Zaslal: út červen 07 2011, 10:13 Předmět: cidlo pohybu
Nazdar,potreboval by som poradit.Mam cidlo na pohyb a potrebujem nejaky obvod k nemu,ktory by odignoroval prvy poplach,ak by hned po nom /asi 10s/neprisiel dalsi.Skratka obvod,ktory obmedzi falosne poplachy.Cidlo reaguje tak,ze ked je pohyb rele zopne a drzi cca 4s potom rozopne asi na 2s a zas zopne 4s a takto pokial je pohyb.Zacal som to navrhovat s 4098 ale zatial tapam...Este dodam ze ak ten druhy poplach nepride do cca 10s malo by sa to resetnut a zacat odznova.Ma niekto napad?
Zaslal: čt červen 09 2011, 18:23 Předmět: Re: cidlo pohybu
rohy napsal(a):
cidlo bude vyradene asi cca 5s,tolko totiz trva prve zopnutie.Potom cidlo bude cakat v pohotovoti este asi 10-15s ci pride druhy poplach.Ak ano ,spusti sa poplach,ak nie,obvod sa vynuluje.Cidlo je umiestnene vonku a za nim vnutri nasleduju dalsie cidla,uz normalne.Toto vonkajsie cidlo ma zamedzit materialnym skodam-vylomenie dveri atd.Cidlo je relativne kvalitne BOSH,spina bezpotencialne.Da sa povedat ze uz to mam vyriesene s casovacom 4098 acitacom 4017,ale ak mas nejaky podnet,sem s nim...
Zkusil jsem něco nakreslit z klasických IO, snad tam není bota.
Vstupní signál je derivačním R1C1 upraven na kladné špičky na vstupu A. Monostabil B,C vyrobí záporný impulz žádané délky, např. 10-15s (R2,C2), který se po inverzi na D zpozdí o R3, C3 tak, aby se nepotkal s prvním vstupním impulzem na vstupech E (např. zvolíme R1C1 1ms a R3C3 100ms). Když do 10-15s přijde další vstupní impulz, už se pak tyto signály na E potkají a spustí se na požadovanou dobu R4C4 další monostabilní obvod F,G.
Po 10-15s se vše uvede do výchozího stavu.
IO bych volil 74HC132 nebo 4093.
Riešenie od breta 1 som len tak "prebehol" očami a zdá sa, že by to aj mohlo fungovať. Ja som mal na mysli niečo principiálne podobné ale s 4538 + nejaké hradlá. Aj tak by bolo treba 2 IO, takže by to nebolo "jednoduchšie"...
