Zaslal: ne červen 12 2011, 19:33 Předmět: zesilovač NAD 1994 vypadává kanál
Zdravím, asi to bude snadné řešení, ale nevím jak to najít na foru.
Mám starší zesilovač a při nízké hlasitosti se občas ztlumí jeden kanál. Někdy i druhý. Když se zesílí a zeslabí vstup, tak zase začne zase hrát.
(děje se to ze šumem/praskotem)
Dělá to pouze konec, NAD má extra výstup předzesilovače a vstup do koncového stupně vyvedený vzadu) vyměnil jsem kondenzátory, krom velkých filtračních (dle schématu koncového stupně)
Pokud čekáš lepší odpověď, pak je potřeba, aby i dotaz byl "lepší". Co je to za zesilovač (aby se případně ten, kdo bude radit, mohl alespoň podívat do schématu), cos krom výměny elytů udělal za kroky - měřil jsi něco? S jakým výsledkem? Atd.
Je to NAD 314
servisni manual http://www.uloz.to/9350275/hfe-nad-314-service-a3-pdf
dle manuálu jsem doladil ss napětí na výstupu a pracovní bod pak jsem se všiml, že se některé kondenzátory hřejí (v klidu 50 oC) (C910, C911 elit 47u/80) ty jsou kolem napájení, nevím co mají za fukci a ty jsem zatím neměnil. (je třeba vyndat celou desku ven, u konce to není třeba)
Pak jsem vyměnil kondenzátory v koncovém stupni. (mám koupené všechny)
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 12 2011, 20:32 Předmět:
schémat zesilovačů s podobným značením mám více, ale asi by to chtělo originál nebo alespoň foto desky... Další z typických příčin tohoto projevu je "ujíždění" ss pracovného bodu budicího stupně, kmitání konce, atd. Chtělo by to kromě výměny ellytů naslepo i něco něměřit.
Tak jsem se o minutu minul, pokud hřejí kondy, je už se od čeho odpíchnout...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7960 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 12 2011, 20:58 Předmět:
Asi to NEBUDE snadné řešení jak se domníváš. Já bych vzal sledovač a době trvání závady sledoval kam se až signál dostane. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ten problem netrva dlouho, nekdy vypadne sice na par vterin ale pak zase naskoci. Jinak kdyz se kanal zeslabi, tak nevypadne uplne, ale hraje hodne slabe.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 13 2011, 7:18 Předmět:
No a pokud ne , tak provozovat dočasně jen na snížené napětí - vyloučit chybu přepínačů . Nakonec , možná nejdříve , vyzkoušet výstup NB na jiném zesu , špatné kontakty konektoru ...
Tak to relé nejspíše nebylo. Dnes jsem nechal zesilovac v klidu zapnuty, kdyz jsem prisel tak jsem pustil zvuk a hral jen jeden kanal, druhy se rozehral az kdyz jsem to mel hodne nahlas, pak jsem hlasitost v notebooku opet snizil a aktualne hraji oba kanaly i na nizkou hlasitost.
