celou dobu šel normálně,ale ted se mi začal z ničeho nic sám od sebe restartovat,když třeba volám,vypne sám hovor aniž bych ho já ukončil,má problém hodně velkej se signálem (mám tří čárky a nejednou sem bez signálu)
a baterka vydrží hrozně málo (mám novou a originální nabíječku)
chtěl jsem zeptat nemůže to být SW chyba?a ani nevím jaký kabel je potřeba abych ten SW tam nahrál. (mám datový k PC)
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: so červen 18 2011, 10:56 Předmět:
Myslím,že to bude HW problém a nie SW.Mohol by si skúsiť prepáliť FW ale odporučil by som Ti,nech to urobia v mobilshope,lebo sa môže stať,že MT umrie. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Já mám SGH-X100, což je ale dost starý model. Ale v poslední době začal dělat podobný věci, jako píšeš: někdo volá, hovor přijmu, v tu chvíli displej zhasne a mobil se restartuje, většinou při nabíhání opět displej zhasne a zase restart, někdy až při přihlašování do sítě. Někdy sám ani nenaběhne, musím na chvíli vyndat baterku. Podobně občas restart když chci volat, nebo při posílání sms. Zajímavý je, že se restartuje skoro výhradně pokud je baterka víc nebo naplno nabitá, pokud má baterka asi pod 50%, tak jede prakticky bez restartů. Vyčistění vnitřku a kontaktů nepomohlo, stejně tak ne nová baterka.
Já to budu vzhledem ke stáří telefonu(mám ho 7 let) řešit koupí nového.
