Impulzny zdroj
fufufu
Založen: Apr 19, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 18:49    Předmět: Impulzny zdroj Citovat
Zdravim
skusal som doodlit, ale bez vysledku,chcel by som sa spytat,vedel by mi niekto teoreticky podrobnejsie a trocha aj odbornejsie odpovedat na otazku:
preco je potrene najskor zapojit zdroj nabijacky do siete a az potom pripojit zataz(akumulator na vystupne svorky)
pri tejto nabijacke http://web.edunix.cz/cgi-bin/mhepp/fotky.cgi?/nabijecka_z_pc_204.pdf
tak viem ze ked pripojim baterku na nabijacku sa nerozbehne impulzny zdroj,kvoli narazovym prudom ale ako to teoreticky funguje,alebo kde by som nasiel odpoved na tuto otazku?
Vopred diky za info
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 20:23    Předmět: Citovat
