Nabíječka na NB jako lab. zdroj
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 19:57    Předmět: Nabíječka na NB jako lab. zdroj Citovat
Ahoj.
Chci se zeptat, nemáte někso zkušenosti s předěláváním nabíječky na NB na regulovatelný stabilizovaný zdroj?
Přemýšlel jsem, že bych koupil tenhle: http://www.dealextreme.com/p/replacement-ac-power-supply-for-toshiba-laptop-6-3-3-0mm-plug-size-56097 a udělal si z něj zdroj na stůl. Za ty peníze by to bylo supr řešení.
Díky Smile
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Nevím co bys od toho zdroje očekával, ale využití nabíječky pro nb rozhodně to není dobrý nápad k takové konstrukci.
benik3
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Proto se ptam.
Doma jsem zatim potreboval max 3A, napeti do 12V. Ted bezim na starym ATX PC zdroji, kterej je ale blbe resenej a neprisel jsem na to, jak by se dal upravit na regulovatelnej Sad
Eleman
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:16    Předmět: Citovat
No právě a s tímto to bude ještě horší. Krabička bez destrukce nerozebiratelná. Uvnitř stěsnaná konstrukce, obvody navržené pro dané parametry, možnost regulace minimální, pokud vůbec nějaká.
Jako zdroj pevného napětí 15V za ty peníze dobrý, ale to je asi vše...
Edit: Je tu ještě jedno řešení - zařadit za tento zdroj regulaci (např s LM317), ale bude z toho takovej divnej hybrid.
Naposledy upravil Eleman dne so duben 16 2011, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
benik3
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Krabicka by nevadila, dla bych novou, spis horsi to bude opravdu s tou regulaci.
Tak to vypada jedine zbastlit neco vlastního. Nejlepsi by byl PC zdroj, ale kvuli tomu to kupovat nebudu.
Eleman
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Návodů na regulovatelné zdroje je na netu mraky stačí si jen vybrat. Pokud seženeš gratis síťové trafo, nevyjde tě to co potřebuješvdráž než ten adaptér k nb.
benik3
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Mam doma trafo ze stare televize 2x16V 1.3A (uz jsem to tu nekde resil na foru). Akorat nvm cim to regulovat. Jestli jenom obyc LM350 nebo neco lepsiho...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:37    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Něco lepšího...
Eleman
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Jestli máš tu LM350 a jde ti pouze o regulaci od 1,25V do cca 12-15V. Tak ji použij. Usměrňovač udělej půlmůstek - 2 diody např. 1N54xx a elyt alespoň 2G2/35V.
benik3
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 20:54    Předmět: Citovat
To "neco lepsiho" vypada dobre Very Happy
Tu LM350 doma mam. Pouzivam ji k tomu PC zdroji Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Z takového zdroje mám nabíječku. Ale z originálu. Ted má i hlídání nadproudu a je zkratovzdorný. Mám tam jen v sérii jednu 6A Si diodu. Je to v rodině nejoblíbenější nabíječka a věčne putuje po sousedech
Internet - metla lidstva
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 14:36    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Něco lepšího...
Je někde ke stažení ten přední panel ?
benik3
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 14:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Já bych raději "zdroják" pro FrontDesigner. Ale to asi nebude... Confused
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 17:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dám ti ho tam. Na první stránku dole.
Přidal jsem to tam.
