Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 16 2011, 18:36 Předmět: Plazma LG 52PC51 (PDP 32F1) Vyřešeno
Známý mne poprosil,abych se mu podíval na tuhle telku.Doveze ji možná zítra a já nikde nemůžu sehnat schema. Je to dovezeno někde z ciziny,tak tada asi není běžná,nicméně jsem rád připravený,proto prosím jestli někdo nemáte dokumentaci k tomuhle stroji.
Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne po duben 11 2011, 11:40, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 17 2011, 16:16 Předmět:
shleha napsal(a):
Skús lokalizovať závadu podľa priloženého manuálu.http://elektrotanya.com/?q=showresult (použi len to, čo uznáš za vhodné)http://windjview.sourceforge.net/
Kur*va chlapi, kdy se už naučíte trošku psát? - z takovými odkazy jdi do (_!_)
Stačí jen dodržovat "mezery" a hned ten odkaz vypadá jinak - a stačí na něj pak jenom kliknout
Zaslal: st březen 02 2011, 14:04 Předmět:
Tak můžu pokračovat,protože mi přišel náhradní modul.Měnič pro VN panelu. Po jeho výměně zvuk na telce jede,ale obraz nikde.Musím říst,že na té desce byl jasně vadný trand a ten by stál tolik,co ta deska,tak jsem ji objednal celou. Po zapnutí se rozsvítí zelená LED,pak 4krát blikne a pak se znovu rozsvítí. Nejsem si jistý jestli je to běžný start nebo indikace poruchy.Bodlo by schema,ale bohužel jsem ho nenašel. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt březen 03 2011, 14:38 Předmět:
Plazmy nemají na panelu VN.
Sustainové napětí bývá kolem 200 Voltů, Inicializační impuls cca 390 V, a to je ještě 'Nízké Napětí'. Řídící obvody jsou samozřejmě 'Malé Napětí'.
Takže to co jsi vyměnil, je předpokládám, X-SUS. Ještě můžeš mít v háji Y-SUS nebo zdroj. Nafoť je, a pošli nějaké oscilogramy.
Zaslal: čt březen 03 2011, 15:17 Předmět:
Já vím,ale na desce je psáno high voltage,ale bylo mi hned jasné že tam nebude moc,protože tohle napětí je blokováno kondama na 1000V. V každém případě to projdu a dám vědět. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt březen 03 2011, 17:11 Předmět:
Takže vyměněna je deska Z-SUS a z té nyní neleze vůbec nic.Má jen jeden široký plochý vodič vedoucí přímo na panel. Napájení pro ni 200V je vpořádku bez zvlnění. Na vstup téhle desky jdou signály UP-nezasynchronizovatelný signál 5V taktéž signál DWN .RAMP je jasný obdélník taktéž 5V.Co se týká Y-SUS ,taj je tam nějaká zvláštní směska obdélníku a šumu s amplitudou 30V. Myslím,že fotit to je zbytečné.Teď mne zajímá čím je ta deska blokována,pokud teda nová není vadná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ako to uz spominal kozoka,tie paneli sa menia sucasne.Inak mozes odfajcit aj tu jednu novu... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: pá březen 04 2011, 11:11 Předmět:
Snad se pajosek2 nebude zlobit, když prozradím, že v SZ uvedl, že se s PDP chce seznámit, telka by se stejně vyhodila, takže není co ztratit (Snad jen peníze a čas, myslím si já).
V katalogu: Toshiba Discrete IGBTs v sekci "5-4 Plasma Display Panel Applications" je docela pěkné (extrémně zjednodušené) blokové schéma plazmy.
Na internetu jsem našel tenhle manuál: TH-42PH12EK. Na stranách 76-80 jsou schémata SUS desek jiné značky.
Zaslal: pá březen 04 2011, 11:58 Předmět:
Je to tak,jak napsal Habesan,můj známý je smířený s tím,že ji vyhodí.Já jsem toho vyčůůůraně využil,abych se s tím obeznámil.
Popíšu průběh opravy.
1. v původním stavu to nešlo zapnout a po probliknutí zelené LED se telka přepínala do STBY- Pomohla výměna dvou nafouklých kondů v napájení.
2.Pak šel zvuk ,ale nešel obraz a střelil trand na desce ZSUS. Vyměněna celá deska a trand už nejde do zkratu.
3. Nyní se to chová,tak,že telka naběhne,jde zvuk,ale obraz nikde. Na desku ZSUS jdou pulsy a napětí,jak je výše popsáno a pokud odpojím plochý vodič od panelu,tak se z táhle desky dají naměřit pulsy pocházející z YSUS,které procházá přes ten panel. Nevím jestli je to normální. Můj názor je,že to asi normální bude,protože se nějak ten okruh uzavírat musí.
EDIT:Ještě drobnost.Jakou provozní teplotu mají tyhle telky,protože mám v dílně tak 12 stupňů a napadlo mne ,že to má tepelnou pojistku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po březen 07 2011, 11:52 Předmět:
Takhle bysme se nikam nedostali, alespoň pár fotek by to chtělo...
Nevím jaká je minimální provozní teplota pro plazmu, tam kde se s nima pracuje bývá běžně 30°C a víc. Domnívám se, že to minimum bude mnohem níž než 12°C.
Nafouknutý kondenzátor vypadá na přetížení napětím. Normálně jen vyschnou. Asi sis nechal zničit ještě nejaký jiný polovodič, který neexplodoval.
Prohlédl sis ta schémata, na která jsem odkázal???
