Zaslal: út listopad 20 2018, 13:58 Předmět: Úhlová bruska ebu125-12c,malý výkon
Po zapnutí by měla pozvolna naběhnout na plný výkon, ale zůstane na tom nízkém. Začala zlobit hnedle po záruce, potvora. Deska elektroniky je nějaká rozměrnější. Dva tenké vodiče vedou do statoru - asi kontrola teploty. Za zadním ložiskem je vidět kousek volné hřídele, pravděpodobně pro osazení tachogenerátoru. Ale ten tam není. Jinak vše v pořádku, teplota , uhlíky, hlas.
Typovali by jste to na vadnou rozběhovou elektroniku?
Tachogenerátor, ano za tím zadním ložiskem má prostor (prázdný) a nic jiného mě nenapadá.
Opravoval jsem několik úhlovek jiného výrobce na kterých byla možnost namontovat kartáčovací nástavec. A tam to tacho bylo a k tomu ještě poťák na nastavení žádaných otáček.
A z toho důvodu vznikl můj dotaz. Jestli třeba ta elektronika není v digitální verzi a nestačil by nějakým způsobem vyresetovat. (Což se mně již stalo na jednom typu vysavače.Po dodání nové desky regulace bylo třeba nastavení na žádaný rozsah otáček. Pak se zjistilo, že ta původní byla vlastně vpořádku , jen vynulovaná).
Tato úhlovka po zapnutí pozvolna najíždí na otáčky (rampa) a zůstane asi
na polovičních. Zatížením (broušením) se otáčky dají snížit až na nulovou hodnotu a po chvíli (cca dvě vteřiny) vypne.
Děkuji za pravopisné okénko.
Odpor čidla jsem naměřil 34 kilo, po odpojení nekonečno. Jeden vodič jsem vytáhl z ochranné bužírky čidla úplně volně. Takže přerušené. Nahrazeno potenciometrem 5 kilo. Nastavil na 100 ohm, zapnul , výkon šel do normálu. Po zvýšení odporu na 1,8 kilo se výkon (otáčky) snížil na polovinu. Takže je to jasné, vadné čidlo PTC. Je tak malinké, že jsem je v té bílé pastě skoro nenašel. Jenom nějakou drť.
A co teď? Ha? Dát tam odpor a upozornit na nehlídání teploty
Vrátit nejde, to bych je tam musel nasypat. Nové nemám, neznám typ. V Narexu mně nabídl jen celý blok.
Ta dírka kam se vsunuje čidlo je strašně malinká, asi tak do tří mm.
Vyřešeno odporem 820 ohmů zapojen místo čidla - po domluvě s majitelem - bude si dávat pozor na přetěžování.
Děkuji za plodnou spolupráci
