Zaslal: po únor 28 2011, 8:08 Předmět: Kontaktní vazelína v hliníkových spojích
potřebuju napojit Al. vodič 2,5mm2 na Cu vodič.... Dá se něčím nahradit kontaktní vazelína pro Al spoje? Ptal jsem se v Hornvach, Baumaxu a dvou speciálkách a nikde to nemají, dokonce o tom nikdy neslyšeli:(
velkoobchod jsem nezkoušel, zkoušel jsem www.mullerelektro.cz což jsou docela specialisti. Už jsem volal do velkoobchodu, tam ji mají. Není to trochu divné, že se dá sehnat jen v jednom obchodě z celeho krajského města? Vždyť napojit Al. vodič potřebuje každej druhej
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 28 2011, 10:30 Předmět:
No ono právě už to není co to bejvalo - "hlína" se z obytných a veřejných budov pomalu ale jistě vytrácí díky předpisům o povinném provedení NOVÉ nebo REKONSTRUOVANÉ instalace na takových místech z mědi - která na rozdíl od hliníku v případě závady a požáru NEHOŘÍ. Jediná oblast, kde je povoleno vytváření a používání NOVÝCH instalací z hliníku, je průmysl - a ten si v pohodě nakoupí ve velkoobchodě... jinak pro napojení Al - Cu je nejlepší mosazná svorkovnice vylučující vzájemný dotyk vodičů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 28 2011, 11:43 Předmět:
Právě ten hliník - pokud se ohřeje na víc jak cca 900°C, naprosto regulérně chytne a hoří i na vzduchu. Dokonce se přitom velice efektně rozprskává a šíří tak oheň rozstřikem žhavých a hořících částic. Právě proto je vyloučen normami z nově prováděných instalací všude tam, kam má přístup veřejnost plus z obytných budov - jestli se nemejlím, platí to od 90. let. Výjimku mají jen opravy instalací už z hliníku udělaných a v tom stavu zrevidovaných a zkolaudovaných v minulosti podle tehdy platných předpisů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 28 2011, 11:56 Předmět:
Bezva, hned jsem klidnější, že mám v paneláku všechno v hliníku. Jen mě uklidňuje, že takovéto teploty ty dráty asi lehce nedosáhnou, to by musely selhat všechny jističe a pojistky a nějakej přechoďák snad taky takto nerozpálí dostatečně velkej kus drátu, aby začal takto vyvádět.
Zaslal: po únor 28 2011, 12:02 Předmět:
Ono se spíš jedná ne přímo o vznik požáru, ale o to, že Alu instalace ten oheň PODPORUJE, pokud už vzniknul - klidně i z jiné příčiny. Měď tuhle nectnost nemá. A ty teploty - když si vezmeš, že panelák je vlastně komín (ventilační šachty, prostory "za hajzlíkem" kolem stoupaček, výtahová šachta...), tak když už tam něco chytne a dostane to ŠVUNK, tak těch 900°C je ještě docela málo. Už jsem viděl roztavené a ukápnuté původně pozinkované ocelové trubky = stoupačky z takového požáru paneláku - a vem si, kolik ° potřebuje k ukápnutí běžná "jedenáctka" ocel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
právě že chci Wago svorku použít, ale tam by ta pasta měla být. Na wago.cz se člověk ani kloudně nedočte, pro které vodiče je určená. Snad právě proto se tu a jinde občas dočtu o vypálených wagosvorkách- Al bez pasty. Kdysi tu kdosi psal, že do wagosvorky s páčkama může hliník bez pasty. Je to pravda?? Na wago.cz nic takového není.
co je podle Vás lepší 1. wagosvorka+ pasta 2. čokoláda a Al. zakončený dutinkou
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 28 2011, 12:47 Předmět:
Stykovou vazelinu jsem měl v rukách jednou , nastavovali jsme šíny na rozvodně . Pokud máš dost drátu a možnost udělat poctivé očko pod hlavu , tak já to považuji za nejčistší řešení . Pro zatížení vodičů nad 6A já Wagovku nenamontuji . Čokoládu ze zoufalství , ale musí být jednoznačně s plíškem .
Chtěl bych něco, co zamezí tečení hliníku a to očko není. Už jsem viděl dost vypálených oček. V dutince teoreticky nemá kam téct a ve wagosvorce by měl být pružný spoj.
ps: jen aby všichni věděli, o čem se tu píše:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-15E9F6B2/wago/style.xsl/csy-2449.htm
ani prodavači to kolikrát neznají a tvrdí, že do wagosvorky žádná pasta nepatří
Jo hlinik, pronajal jsem si byt a v noci posloucham, co to porad tak divne susti. Tak prolezu rano cely byt a nikde nic. Dalsi noc zase hukot, nakonec najdu zastrcenou zasuvku za skrini, svitici pekne modre, jak v ni preskakuje el. oblouk:) Plast uz se pekne tavil, holt nekdo asi par let nedotahoval sroubky.
