Zaslal: ne únor 27 2011, 21:14 Předmět: MAF booster - vysvětlí někdo funkci podle schématu?
Ahoj. Dokážete mi prosím vysvětlit jak nebo čím zapojení na obrázku dokáže měnit napěťový signál pro řj?
Pro objasnění - jedná se asi o pozměnění signálu od váhy vzduchu. Od řj je přivedeno na váhu napětí 5V a podle měnícího se odporu zjišťuje řj množství vzduchu. Časem váha začne dávat míň a už to není ono
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 27 2011, 22:26 Předmět:
To je zapojení klasickýho operačního zesilovače. Vstupní signál jde přes R3 na neinvertující vstup diferenciálního zesilovače. Výstup diferenciálního zesilovače je veden na zesilovač se společným emitorem. Zároveň z výstupu je vedena záporná zpětná vazba přes R10 do invertujícího vstupu diferenciálního zesilovače. Hodnotu R10 se nastavuje zasílení. Q3 a Q4 je proudové zrcadlo zapojeno jako proudový zdroj pro dif. zes. Výstup do ECU je ještě před pasivní dolní propust.
Z diskrétních součástek to nebude vůbec teplotně stabilní. Nehledě na to, že celé tohle zapojení nahradí jeden integráč a tři odpory s kondíkem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 04 2011, 20:04 Předmět:
A ke všemu se zesílený signál MAF využívá k napájení obou žhavených drátů - vlastně se udržuje konstantní proud chlazeným drátkem HOT WIRE (velikost proudu je jen málo závislá na průtoku vzduchu, řídí ji proudem vzduchu nechlazený druhý drát, zpravidla o vyšším odporu, který mění svůj odpor jen podle okolní teploty (COLD WIRE).
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 04 2011, 23:10 Předmět:
Mam obavu, ze u nastreleneho schematu, se k napajeni dratku nepouziva zesileny MAF signal, ale rozdil proudu snimacich odporu a konstantni se neudrzuje proud, ale teplotni diference, to vse za predpokladu, ze cold wire ma vyrazne vyssi odpor nez hot wire, nebo je jinym zpusoben zajisteno, ze jim tece vyrazne mensi proud. Pak to dava smysl a meritkem MAF je vykon protopeny na hot wire prepocteny pres Kinguv vztah.
Ostatne, kdyby se udrzoval konstantni proud hot wirem, tak by se vystupni velicina (napeti) vubec nemenila. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 18 Bydliště: Malacky
Zaslal: so říjen 06 2012, 12:28 Předmět:
Vedel by niekto doplnit hodnoty suciastok, typ integracu a zapojenie vyvodov k obrazku ktory tu pripojil BOBOBO??? Rad by som to skusil ale do takejto zlozitejsej elektroniky som ciste zero
Dik
