Zaslal: so březen 05 2011, 8:50 Předmět:
No, k PICu som už robil externý oscilátor, pretože kryštál+2xC je dosť citlivý na parazitné impedancie-zvody a PIC v pätici som nemohol zaliať. s Takým oscíkom to potom dobre pracovalo aj v pod vodou aj v blate.
Ide o dorobenie usb portu do routra Edimax 6104k.Mam vsetko osadene,ale je potrebny oscilator 48mhz.Mam len 24mhz a to asi nepojde na 2 harmonickej.Mam krystal 48mhz a pokusam sa nejako vyrobit oscilator aby nahradil ten povodny.V originale to vyzera takto:
No nádhera.
A ten 48MHz krystal co máš je na 1. harmonické nebo na 3.?
Jestli na 1., tak by mohl stačit jeden invertor 74AC04, překlenout odporem 1M a krystalem s kondíkama na zem. Případně druhej invertor za to jako tvarovač.
Edit: Ale lepší je si tu 48MHz plechovku koupit nebo z něčeho vykuchat.
Mam len obycajny xtal 48mhz a jeden komplet oscilator (kocku) na 24mhz.Neviem ako je robeny ten 24mhz oscilator a ako su v nom potlacene harmonicke.Ci nieco prepusti aj na 48mhz
24MHz plechovku na 48MHz neřeš, to je blbost. Tak ten krystal zapoj jak jsem psala s tím jednohradlovým oscilátorem, buď to bude kmitat na 48MHz nebo na 16MHz nebo vůbec, to se chce podívat osciloskopem. A pokud nemáš 74AC04 ani osciloskop, tak si tu plechovku radši kup, vyjde levněji než osciloskop.
