Zaslal: po únor 14 2011, 19:02 Předmět: AEG Myčka - panel EDW1500 V-D-R modul - Opraveno
Dobrý večer,
mám modul z myčky AEG. Označení EDW1500 V-D-R Bitron Code 30410065.
Zřejmě odešel.
Závada se projevovala tak, že myčka ne vždy dosušila nádobí a poslední dobou se občas sama i vypla.
Našel, že to dělá vypálený kontakt asi spínacího relé na topení.
Po vyndání modulu, byl opravdu jeden kontakt opálený. Propájel jsem jej a dal modul zpět.
Nyní myčka vůbec netopí.
Odpojil jsem průtokový ohřívač a zkoušel jsem jej proměřit multimetrem na zkrat. Po spojení obou kontaků proud prochází a tak předpokládám, že je topení funkční.
Dá se něco proměřit na ovládacím modulu. Je závada v modulu? Nebo se topení nemá dát "propísknout".
