Zaslal: út únor 28 2006, 22:02 Předmět: Zajímavá závada
BTV LG 20E60 se po zapnutí normálně rozběhne ale po chvíli slábne obraz až je tmavá obrazovka ale zvuk jde normálně.To se opakuje třikrát a pak už beží vše OK.Mám sice schema ale bez voltáže a je pravda že se ve spínaných zdrojích moc nevyznám. Je tam řídící IO STR 85707.Díky všem za radu na co se podívat.
sice nevim jestli to dela zdroj ale k tomuto zjisteni nepotrebujes moc o nem vedet proste si najdi napeti na sekundaru hod na nej merak a zapni tv pokud se tam bude drzet napeti stabilne sel bych dal. najdes tam cca kolem 120V 12 atd. byva to popsane na desce _________________ Internet - metla lidstva
no myslím, že chyba nebude v zdroji. skontroluj či beži aj nadalej rozklad a rozkladové obvody a či aj nadalej žeraví obrazovka. ak je to oki tak chyba bude v obvode riadenia jasu alebo niekde v obvode napájania koncových obrazových zosilňovačov
Založen: Jun 26, 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: ŽATEC
Zaslal: út únor 28 2006, 23:41 Předmět: Zajímavá závada
Řekl bych ,že problém je ve žhavícím napětí obrazovky.Zkontroluj studeňáky
od patice obrazovky(heater) přes konektor ,omezovací odpor až k vývodu vn trafa.To,že to pomalu zhasíná by tomu nasvědčovalo.
Uvidíš.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 01 2006, 7:19 Předmět:
Nejspíš studeňák ve žhavení obrazovky, kdyby to byl zdroj nebo rozklad hýbal by se rozměr. Nejjednodušší kdyř začne tmavnout tak koukej na krk jestli zhasiná. Změřit se to vícemeně nedá je to pulsní průběh , měření říká pouze že tam něco je.
Slabší obrazovka se déle nažhavuje,automatika reaguje až do doby,kdy je dobrá emise /měrné proudy/.Možná by pomohlo trochu málo přidat na G2.Neuškodí proletovat celý obvod žhavení.!!
Se zdrojem to nesouvisí...........
Naposledy upravil Frenky dne st březen 01 2006, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 01 2006, 21:18 Předmět: díky za rady
Už jsem na to došel.Byl to studenák na patici.Ještě jednou díky a když už jsem tady,nevíte jaký transistor je v akuvrtačce Metabo impuls na 12V?Mě se propálil v místě popisu a je nečitelný.
