Zkušenosti s výkonovýma LED
drakpd
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 21:36    Předmět: Zkušenosti s výkonovýma LED Citovat
Zdravim, chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s výkonovýma LED diodama. Potřebuju sehnat nějaké dobré osvětlení na pionýra na 24 hodinový závod. Vloni jsem to absoloval se sériovým osvětlenim a na letošek musim udělat něco co mi bude drobet normálně svítit.
Zajímalo by mě jak vypadaji svítivosti v porovnánim s klasickou žárovkou a tak. Našel jsem si LED 10W http://www.gme.cz/cz/led-star10-white-400lm-120-warm-p511-892.html ale nemůžu kolem ní najít žádné další informace jestli potřebuje chladič, optiku a tak. Nevím ale jak je to se svítivostí v reálu, jestli mi to bude stačit a hlavně nemam možnost si jí nikde vyzkoušet a nechce se mi jí jen tak kupovat na zkoušku.
Když mi poradíte i něco jinýho budu rád. Potřebuju dobrou svítivost a malou spotřebu. Napájení 6 nebo 12V to podle toho upravim zapalování a při tich 12V s toho víc jak 2A asi nevyždímu.
Díky za rady
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 21:52    Předmět: Citovat
No těžko jakoukoli LEDku napasuješ do ohniska světlometu tak, aby to opravdu svítilo. Jen si představ, jak vyzařuje žárovka a jak LEDka.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 23:50    Předmět: Citovat
ta led v odkaze prave nema najlepsi pomer prikonu a svetelneho toku ale kazdopadne optika je potrebna, mali by ich mat aj GME
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 6:50    Předmět: Citovat
Zkušenosti s LED oproti žárovkám špatné a to ve většině parametrů. LED zatím zdaleka nejsou to co se o nich píše.
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Ahoj,
kdybys dokázal pořešit zdroj, tak autoxenon ti dá světla dost a dost. Až se k tomu dostanu, zkusím změřit, kolik je skutečný odběr.
Michal
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 11:38    Předmět: Citovat
drakpd: moje zkušenost - docela dobrá účinnost vůči obyčejným žárovkám (síťovým), velká životnost pokud se s nimi zachází slušně (tzn. zdroj proudu a pořádný chladič), přijatelnější barva světla než u žárovek.
Ve srovnání s auto-žárovkami (obyč. i halogen) je ale účinnost mizivá a navíc potřebují velký chladič, takže v auto-moto LEDky jen jako kontrolky nebo parkovačky.
Navíc (jak už bylo psáno) má ta LEDka jen 6% účinnost, v GME mají mnohem účinnější LEDky: Rebel 2.5W (skladové číslo 511-017, účinnost 11%), STAR1 1W (511-886, 9%), POWER 3W (511-053, 10%), POWER 5W (511-044, 9%).
drakpd
Já co jsem právě slyšel o LED světlech do aut co se používaji na denní svícení, tak že to prej svítí dost a to má jedno kolem 6W ale nikdy jsem to neviděl v reálu tak od lidí pojem dost nevim co si o tom představit. Ten xenon bude mít asi velkej odběr ne? já fakt se musim držet při tich 12V max kolem 2A
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Nj, ale podle mého názoru mají SPDS jinou funkci, totiž důvodem jejich používání není vidět, ale být viděn, tudíž tam ty LED obstojně fungují, ale normální svícení nevím nevím... Tam už je to prostě o použití odpovídající optiky, což běžná žárovková parabola není...
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:17    Předmět: Citovat
Xenon by stacil aj nejaky slabsi - tak 20W, len kde ho zohnat.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Čumím, že LED majú tak nízke účinnosti. Čo je to ten autoxenon? Žiarovka do predného svetlometu v aute? Má lepšiu účinnosť, než LED?
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 16:12    Předmět: Citovat
Xenonová výbojka do světlometu, ano. prodávají se sety měnič+výbojka s paticí H1/H4/H7. Když to někdo namontuje do auta a samozřejmě nemá automatické naklápění světel podle náklonu auta, tak s tím hrozně oslňuje protijedoucí, nehledě na to, že se to nesmí. Nevím, jaká je účinnost ve srovnání s LED, každopádně to svítí solidně (při specifikovaných 35W značně víc, než 55W halogenová žárovka) a na noční závod by to byla paráda, pokud to tedy půjde ukrmit.
LED by to asi taky řešily, zkusil bych se podívat po EBAYi a koupit nějakou hotovou svítilnu, k níž by se potom dobastlil zdroj.
Michal
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Duvsan: 10% se ti zdá málo??? Auto-halogen má 4 až 5%, takže se ta LEDka nevyplatí. Autoxenon je obyčejná xenonová výbojka přizpůsobená na použití v autě, dle mého názoru má v mnoha případech jen jeden účel - oslňovat protijedoucího. Účinnost 35W xenonu je cca 15% (samotné výbojky bez předřadníku), takže radši xenon než LED.
drakpd
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 23:11    Předmět: Citovat
jako xenon by byl asi masakr když bych sehnal nějakej slabší ale co sjíždim aukro tak nejslabší 35W a to už asi neuživim Sad Vloni vim že tam jezdilo pár lidí co jim to šajnovalo fakt zle a i jsme se o tom bavili že tam musí mít něco takovýho. Tak budu muset asi spáchat nějaký pořádný zapalování abych zjistil kolik s toho vyždímu Smile Nemusí to svítit nějak brutálně ale co je tam origo obyč žárovka 6V25W tak to je docela tragédie
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 23:35    Předmět: Citovat
Předělej magneto na větší výkon, dej xenon, udělej pořádné zapalování a jeď vyhrát Smile
Na webu je toho plno, pěkně třeba tady:
http://www.jawa-50.cz/clanek/uprava-ctyrpolove-zapalovani-cdi-tyristorove-zapojeni-elektroinstalace.html
Michal
drakpd
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 23:49    Předmět: Citovat
jojo přesně tohle dobíjení chci realizovat Smile a ted mě napadla ještě asi nejjednodužší varianta použití halogenových žárovek vyšlo by to na pár korun, mohl bych mít 2 žárovky, jet na jednu a druhou přisvěcovat v horších místech a za ušetřené peníze koupit druhou baterku a když by dobíjení nestíhalo tak přehodit v depu starou za nabitou baterku a jet dál Smile
