Zaslal: st únor 02 2011, 13:01 Předmět: Stavba VKV přijímačů
Odděleno od původního vlákna.
Nejhorší zapojení VKV z amára, co jsem kdy postavil, bylo to s vyleptanými cívkami. Na polyskopu dobrý, v reálu nanic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 03 2011, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 02 2011, 13:06 Předmět:
Ba , ba , už se zde řešilo , i já se tenkrát chytil , jó mít tak CCIR !!!! I proto omezuji nadšení ze slaďování vstupních jednotek a amatérských MFZ na koleně .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st únor 02 2011, 13:19 Předmět:
JJ svatá pravda, "Klabalovština" - ale nejhorší pohled na ty plošňáky, to byla (nerad to říkám) pěkná prasárna . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: st únor 02 2011, 13:35 Předmět:
Poslední, ale i nejkvalitnější, jsem zbastlil asi před dvěma roky - na vstupu BF982 a jako oscilátor a směšovač použit TDA1574.
Přidána KS s LCD displejem a pamětí na 29 stanic od Zajíce. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 02 2011, 22:30 Předmět:
podobné, nebo skoro stejné vnitřní zapojení má SA602 SA612 NE602 NE612
a jsou to dobré směšovače, fungují až do 500MHz, některé vybrané až 1200MHz . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32110 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 03 2011, 12:24 Předmět:
Už jsem to taky tady někde psal - záleželo na tom, z jakého materiálu byly ty desky udělané. Jednoho "Klabala" na kupované desce nedokázal nikdo za Boha rozchodit, další člověk desku koupil o půl roku později a tuner chodil na první zapnutí. Obrazec přitom byl identický, ale každá deska měla použitý jiný druh izolantu = laminátu. (Ne)reprodukovatelnost zapojení ovlivněná použitým materiálem byla asi největší slabinou "Klabalů" - samotná myšlenka poskytnout zájemcům předvyrobené indukčnosti přímo na desce je výborná. Kdyby reálné možnosti tehdejší výroby dovolily používat stále stejný materiál, na kterém byly vytvořeny prototypy, byla by situace a pověst těch zapojení úplně jiná. Vím o několika případech, kdy si zahraniční zájemci desku vyrobili fotocestou podle originálu zaslaného z ČSSR nebo dokonce i jen podle xeroxové kopie stránky z Amára - a pak se rozplývali nad čistotou příjmu a stabilitou naladění, u takového "bastlu" naprosto neočekávanou. Vtip byl samozřejmě v tom, že použili kvalitní cuprextit s dobrými vf vlastnostmi, na kterém vytvořené indukčnosti nevyváděly nezdobu, ale dělaly co mají... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebyl od Klabala i ten tuner laděnej překlápěním cívek? Ten plošňák jsem si kdysi dávno po večerech vyřezala na kupráči skalpelem (kyselina do rukou dítěte nepatří, ale ufiknout prst si může ), vstupní část i mezifrekvenci s feritem s dvojicí zkratovacích kroužků jsem ladila podle ucha a přesto to hrálo docela obstojně, ještě ten tuner někde mám.
Zaslal: čt únor 03 2011, 12:53 Předmět:
Jestli někdy Klabal "udělal" ladění změnou vzájemné pozice indukčností nevím, já mám na mysli "Stereofonní tuner pro VKV s plošnými cívkami", který vyšel dokonce několikrát v různých modifikacích nejen v Amáru, ale i v knížkách - ten byl laděný varikapama.
Stejně tak na použitém materiálu závisela "chodivost" jiného Klabalova bastlu - "krystalky na VKV", která používala mimotoleranční a nekatalogový režim funkce obvodu MAA661 při napájení velmi nízkým napětím - obvod při napájení cca 1,2-1,3V "chodí" v závislosti na použitém kusu jako "přímozesilující" VKV přijímač s detekcí na boku "S" křivky a po doplnění jednoduchým vstupním laděným LC obvodem se dá využít k příjmu lokálního FM vysílače s malými nároky na kvalitu reprodukce. Bylo potřeba "sladit" polohu nejméně 2, častěji všech 3 použitých odporových trimrů, kterými se nastavil pracovní bod - a pak to chodilo. Ale stačilo se na to "křivě podívat" a mohlo se ladit znovu... A s jiným IO nebo i po pouhé výměně napájecího článku se musel celý proces zopakovat - něco podobného , co museli v dřevních dobách rádia absolvovat naši předkové, když se rozhodli postavit si krystalku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 03 2011, 13:18 Předmět:
O tom mě vůbec nemluv, jeden podobnej "stroj" hrál jen tehdy, když se doladil přiložením kombinaček. To byly začátky.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 03 2011, 13:22 Předmět:
Vše je v této knížce kterou právě držím v ruce : "Jan Klabal - Stavíme jednoduché přijímače VKV". Rok vydání: 1988 . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt únor 03 2011, 13:39 Předmět:
BIPOLAR - Et Tu, Brute? Resp - Ty taky...?
A pak ještě v jednom Amáru někdy v 80.letech vyšel návod na FM laděnou aktivní anténu - smyčka na plošňáku, rozměr cca 8x12cm, k tomu ladicí varikap a v další "výkonnější" variantě i vf předzešilovač, tuším že byla varianta jak s KF525, tak s tetrodou KF910. Mělo to stát na sloupku z novodurové trubky a dolaďovat se na dálku napětím regulovaným poťáčkem - plus směrovat, protože se to dalo doplnit "fousy" do stran, takže mělo vzniknout cosi jako "hábéčko" s laděným preselektorem pro FM.
Bastlili jsme to na vojně, chtěli jsme obejít zákaz velení instalovat na budově výkonnou anténu Yagi pro příjem FM z Německa (sloužil jsem v Žatci) - samozřejmě že jsme na bastl nechytili nic krom tuzemského vysílání - a to ještě po mnohahodinovém piplání se s rozmítačem a dotahováním pracovních bodů. Bohužel, kvůli nedostupnosti vhodného materiálu (byli jsme mechanici počítačů k vyhodnocování radarové informace - měli jsme všecko možné včetně cca 100W výkonových pentod pro stabilizátory napájecího napětí, ale surový cuprextit nikoliv) jsme použili nějaký no-name cuprexcart mně neznámého původu. Výsledek - totální BLAMÁGE. Opět - sousední rota v budově vzdálené 25m přes kus trávy a cestu k buzerplacu udělala desku z "modrého" cupráku (byli to spojaři = materiál měli a mohli nafasovat) a FM z Němec chytali jak by to bylo jen přes kopec... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
