Zaslal: po únor 27 2006, 19:05 Předmět: Nefunkšní zkl deska
Dobrý den přeji
mám problé mám zkl desku advance B10 a nefunguje po zapojeni pc monitor nereaguje a ani reprudoktor nepípá zkusil sem ve svem druhem pc grafiku a ramky ale ty jdou procesor nevim .... do desky proud jde ...jednak na ni sviti ledka a funguji i vetracky ...dyby ste meli nekdo nejakou zkusenost taxe o ni se mnou podelte diky
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: po únor 27 2006, 20:09 Předmět:
Čau,co je to za desku,ten název mi nic neříká? Jestli to máš nově sestavený,tak to může být biosem. Nebo taky vadný zdroj.Už se mi to taky stalo,nešlo jedno napětí.
tak tady sou parametry desky [url]http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/Products/Advance10B.htm
[/url]
zdroj je v pohode je z myho funkčního pc (ted z neho pisu tudle odpoved ) jediny v cem asi muze bejt zavada sou soucastky na desce nebo procesoru ..rekl bych ze to bude asi ta deska...ten bios to je zajimavy napad no ale neco konkretnejsiho by nebylo ? nově to sestaveny neni uz to nejakej patek pamatuje
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 27 2006, 22:26 Předmět:
Koukl jsem se na tu desku, je to už asi trošku postarší, a to co píšeš je klasický příznak vadné desky. Jenže výměna znamená i paměť a procesor, nebo sehnat od někoho kdo upgraduje PC
no vzheledm k tomu ze programator nevlastnim neni to pro me moc dobrá zpráva dybych mel alespon druhej ten samej nebo dost podobnej pc s tim samym biosem bylo by to snazsi prehral bych ho do pameti vymenil bych je a pak zase zpet..no nevim snad neco vymyslim¨
Zdravím, osobně to tipuju na kondenzátory na desce,je to nejčastější příčina nefunkčních desek
JJ pokud jsou vupoukle kondiky tak se na to vykasli ma cenu je menit jen dokud to jede a treba se se to seka, kdaz nenajizdi vubec je to konec. _________________ Internet - metla lidstva
Je to mrtve. Do dosky ti ide 12 a 5 voltov, ale inak pravdepodobne nič viac. Vedľa procesora sú také výkonové tranzistory. Vyber procesor, zapni a zmeraj napätie. Malo by na nich byť 3,3V a 1,8V. Ak je tam iba 3,3V tak sú odpálené (náhr. FET Uds = 30V, Id = 30A). Otázka, či to vydržal procesor.
Ak by to bolo v biose, tak asponVGA sa nejak ohlási. Tu je evidentne mrtvy procesor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34040 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 21 2006, 23:52 Předmět:
Premerat VCore (podla typu vlozeneho CPU) - na MOSFETe alebo na kondikoch za cievkou, VTT (1,5V) aj V2.5 (2,5V) - tieto dve budu mat linearne regulatory. Niektore dosky maju aj vlastny 3,3V zdroj, takze pripadne aj to.
Dalej skontrolovat celu dosku na mechanicke poskodenie (hlavne v okoli CPU socketu - casto sa "podari" pri nasadzovani chladica).
Preflashovat BIOS.
Dobra vec je POST karta.
