když se budu držet toho typu který je udán ve schématu,(BYD33D),tak ryhlostně by odpovídala třeba BA157,ale zase nesnese proud 1,3A jako ta BYD33D a nechces mi objednávat z netu jen tyhle 3 diody když nic jinýho nepotřebuju.
abych uvedl vše na pravou míru jedná se o šasi vestel 11AK30.
diody jsou zapojeny pro usměrnění větví 22V,16V,8,5V
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 31 2011, 18:31 Předmět:
Předpokládám, že "laboruješ" s telkou z tohoto vlákna.
Tzn., že asi nemáš najednou vadné všechny 3 diody.
Pokud se ti jedná jen o vyzkoušení, tak použij kteroukoliv z těch dvou (BA157, BA159) i když přímým ekvivalentem asi nebude žádná. Na zkoušku by však posloužit mohla. Jinak přeci není problém stáhnout si datasheety a provést vzájemné porovnání. Ty "předepsané" BYD33D budou ale určitě rychlejší a výkonnější.
V tom tvém vlákně ale píšeš, že jsou dobré (měřením ohmetrem), tak si myslím, že dobré opravdu budou
Pokud bys ale tímto způsobem odhalil některou, že je vadná, použij (krátkodobě) co máš a při nejbližší příležitosti vyměníš za správnou !!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 31 2011, 19:56 Předmět:
BA157, BA159 se svojí kvalitou dost pohoršily. Navíc ta BA159 je dost pomalá. Pokud bych měl jejich volit náhradu, tak STTH112 (1200V/1,0A/75ns) Podle mě je to jedna z nejlepších univerzálních diod do spotřebky vůbec.
