Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so únor 25 2006, 13:07 Předmět: Sony FE-2
U šasi Sony FE-2 byly spáleny součástky na vstupu ABL procesoru TDA9394H, R656, D021,D505, vstupní odpor na vývodu 54 obvodu je cca 48kohm, může být ještě vpořádku? Již bylo měněno VN trafo a Q533.
Díky za názory
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so únor 25 2006, 13:52 Předmět:
To vypadá, že si prsklo VN trafo a řekl bych, že s velkou pravděpodobností bude to TDA v háji. Nevím kolik stojí, v NEDISU ani v AME ho nemají. Bude ta oprava rentabilní?
Neměl by ukazovat nic. Já měl vžby 10ohmů. Pokud si vyměnil všechny vadny SMD, tak nutně musíš vyhodit VNtrafo a asi ti odešel i BU . Když dáš nový trafo a koncák, tak to můžeš zapnout. Hned uvidíš jestli je procesor KO. Když je vadný tak nevidíš obraz jen uvidíš OSD a teletext. Obraz je jen mlhovina bez kontrastu a to pouze při max rozsvícení obrazovky. TDA vedou v nedisu za 1500,- ale teď je nemají.
Zdravím, mám stejnou závadu, s tím rozdílem, že součástky od VN (ABL) po procesor (zde je TDA 9392) jsou vpořádku. Na optočlenu ze sek. časti je 3,5V, síť zdroj ani nekmitne. Zajímal by mě váš názor na procesor (vývod 54 je 48kohmů proti zemi) jestli je vpořádku. Televizor byl přivezen s tím, že občas jel, nyní již pouze kód 11.
Pravdupovediac nerozumiem tvojej otazke.SMD suciastky normalne kupis.Ja niekedy vytahujem z vrakov.Diodu D505 mozes dat 1N4148.D021 je zenerka tusim 6v8.V niektorych chassis sa neosadzuje.Keby si hladal ,tak to najdes.Bolo to tu preberane nespocetne vela krat... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Aj keď by som veľmi rád, ale naozaj je technicky nemožné do radu čítať každý príspevok.
Pod mojim typom tv som v rôznych kombináciách zadania vtedy našiel myslím 1-2 vlákna - šli mimo moju problematiku, a po zadaní chassis nejakých 20-30 - prostredníctvom nich som sa dozvedel niečo bližšie k mojej závade, čo mi dosť pomohlo(!)
Spomínala sa tam 1N4148, myslím že aj tá druhá dioda - v tvojom znení.
Burajko ďakujem, možno tam budem musieť dať takéto niečo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 21 2010, 12:54 Předmět:
jogo napsal(a):
Alebo dáva niekto nejaké bežné dostupné SMD?
Ano - a prodávají se (a nejen tady), třeba i "na kila" (když je "nechceš" jednotlivě): http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=3 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po únor 22 2010, 9:44 Předmět:
Tak mi taky přišla na stůl a bylo v háji VN trafo,vertikál,BUčko a MSPéčko.Super oprava.Kdybych neměl šrotiště tak to můžou vyhodit.Paráda za 2000.Ahoj Všem
Zaslal: ne únor 28 2010, 15:53 Předmět:
jogo napsal(a):
... Ešte k tej - nevedel som že je aj v smd prevedení, preto sme si nerozumeli
1N4148 v SMD provedení je stejně velká jako ta standardní, jen se pájí "za čepičky". Označení má: L 1N4148 _________________ Honza - kokúň
