Cívka a kondenzátor ve stacionárním el. obvodu
half11
Založen: Nov 25, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 17:05    Předmět: Cívka a kondenzátor ve stacionárním el. obvodu Citovat
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda by jste mi vysvetlili jak odpovědět na otázku jak se chovají prvky L,C ve stacionárním el. obvodu a zdůvodnit.
Stacionární el. obvod se rozumí stejnosmerní obvod..??
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Po zapnutí dojde k přechodným jevům, které se musí spočítat individuálně pro daný obvod. V ustáleném stavu můžete kondenzátory vypustit nebo nahradit svodovým odporem a cívky nahradit zkratem nebo činným odporem vinutí. Záleží na požadované přesnosti.
Zdůvodnění v ustáleném stavu:
- poté co se kondenzátor nabije na ustálenou hodnotu, teče jím už jen svodový proud, který je vyvolán svodovým odporem dielektrika a je zapojen paralelně ke kondenzátoru. Vzhledem k tomu, že se na vlastní ideální kapacitě nemění napětí a tudíž jí ani neteče proud, je ji možno vynechat. Proud kapacitou:
i = C . du/dt = 0
- poté, co se cívkou ustálí proud je napětí na ní dané jen činným odporem, zapojeným v sérii s indukčností. Protože proud vlastní ideální indukčnosti se v ustáleném stavu nemění, není v ustálením stavu na ní žádné napětí a je ji možno nahradit zkratem. Napětí na indukčnosti:
u = L . di/dt = 0
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Ustateleny stav je takovy stav, kdy odeznely prechodove jevy. Muze to tedy byt i harmonicky ustaleny stav, kde se L a C ve sve idealni reprezentaci projevuji svymi reaktancemi.... nikoliv pak pouze jako zkrat/rozpojeno.
de omnibus dubitandum est
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 11:53    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
V kontextu toho, že tazatel definuje stacionární obvod jako stejnosměrný obvod, jsou ustálené kmity mimo hru. Tedy v případě reálných kondezátorů a cívek.
Ustálený harmonický stav je jen abstraktní případ.
WLAB
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Nebyla to kritika, ale rozsireni.
Tazatel nic nedefinuje, naopak se na to pta.
Cokoliv ustaleneho je abstraktni.
