Zdravim,
mel byste prosim nekdo tip jak merit spotrebu (min. stovky W, nejlepe par kW) na 230V/50Hz a dostat tu hodnotu do mikrokontroleru (tj napr. na rozsah 0-5V)?
Napada me hallova sonda ci merici transformatory, ale zadne konkretni zapojeni vyplodit nedokazu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 14 2011, 17:14 Předmět:
Taky je třeba "vymyslet" součin napětí a proudu tak, aby byl respektován vzájemný fázový posuv.
Ale proč vymýšlet vymyšlené. Stačí probrat archiv Praktické elektroniky a Amatérského rádia, určitě to tam už řešeno bylo minimálně 2x.
I když jako "nejlevnější" by asi bylo koupit to hotové.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: pá leden 14 2011, 17:17 Předmět:
Zkus IO: ADE7753 nebo CS5461A _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
