světlo na FIAT MAREA
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 15:41    Předmět: světlo na FIAT MAREA Citovat
prosim vas nasi maji tohle auto.přepokládám že pro tuhle závadu sem je zbytečný psát obsah,kterej stejně z hlavy ani nevím.
ale je tam pouze tento problém.Jak funguje u tohoto auta to zadní světla uvnitř?to má svítit když se otevřou pátý dvěře a i je na něm přepínač,takže se dá přepnout aby svítilo i když je kufr zavřenejale stejně nesvítí vůbec.žárovka je samozřejmě měněna za novou.na konektoru mám nulové napětí.
jak je to u tohoto zapojeno?
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 15:44    Předmět: Citovat
Nemam sice Fiat (nastastie), ale u mna sa tym vypinacom da svetlo vypnut, aby nesvietilo pri otvorenom kufri. Takze skontroluj spinac v zamke.
555
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 15:46    Předmět: Citovat
podívam se jeslti je to i zde.při nejhorším mohl by někdo poskytnout schéma?je to marea weekend to je jediny co z hlavy vím.a myslím že i 1.6
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 17:15    Předmět: Citovat
- zamrzlej spínač zavřených dveří ?
píďa
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Co zlomený dráty v pátých dveřích?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 11:46    Předmět: Citovat
Zadej "světlo v kufru", přepni na "vyber všechna slova" a vyber si http://fiatmareaclub.com/modules.php?name=Forums&file=search&mode=results
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 22:29    Předmět: Citovat
svetlo je zapnute aj vypinane elektronikou, pomale zapnutie aj zhasinanie.
sedan ma riadenie sucasne so svetlom v predu.
tu je popis.
 Soubor:  prislusenstvo.JPG
 Velikost:  224.88 kB
 Staženo:  83 krát
555
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:26    Předmět: Citovat
děkuji moc.po dlouhým bádání sem to našel.ten drátek byl přerušenej.tak sem ho natahnul znova (v jednom místě byl uplně skříplej a už to nebyl vodič.
ted mám na vás jen ještě jednu prosbičku,týká se to stále mareji.prosím vás zdá se že nedobíjí alternátor.baterka je nová uplně a je potřeba ji každej den nabíjet.dá se nějak změřit na baterce při nastartovaným autě jeslti dodává alternátor baterce to co má pomocí multimetru?
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Ano, da. Staci zmerat napatie.
555
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:06    Předmět: Citovat
na baterce?musí tam být 14V ne?jestli si to teda s něčím opět nepletu
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Ano, tak nejako.
rolandt
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 16:52    Předmět: Citovat
zmeraj nap. na baterke pred startom, odstata baterka ma mat 12,6 V, to je UPLNE NABITA.
po nastartovani sa ma napatie zvysovat, a pri dlho beziacom motori nad 14 V, moze mat az 14,5V.
toto napatie je zavisle od regulatora a od stavu alternatora, uhliky, a na mariske aj volnobezky.
mne to dobija len 13,75V a tym je urceny na repas.
555
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 1:09    Předmět: Citovat
tak sme to dneska měřili.před startem napětí na baterce 12,4V a po nastartování 14,5V.děkuji všem za pomoc
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 7:52    Předmět: Citovat
Takže ti to dobíjí... Taky je dobrý změřit klidovej proud, když máš všechno vyplý - měl by bejt cca do 40 mA
