Zaslal: so srpen 03 2013, 8:11 Předmět: Osciloskop BM464
Jsem tady nový a rád bych požádal kolegy o pomoc.Koupil jsem nedávno osciloskop BM464 s tím,že potřebuje vyměnit filtrační kondenzátory a jinak že je v pohodě.Tak jsem to koupil a po změření kondenzátorů,které jsou v pořádku jsem ovjevil závadu ve zdroji +100V.Po výměně BF259,jedné zenerky,MAA723 a KD906 jsem zdroj zpojízdnil.Zatím je výsledek ten,že mi svítí bod na obrazovce a tím to končí.Měřím co se dá a kde se dá ale nikde nic nemůžu najít.Najde se tady na fóru někdo,kdo má s tímto zkušenosti a pomohl by?Dokumentaci jakouš takouš mám.Sice bez měřících napětí ale alespoň orientačně to stačí.Prošel jsem zdejší články ale všechny jsou z let 2005 až 2011.Nechci zakládat nové vlákno ale na těch starých by to asi nikdo nanašel.Předem upozorňuji,že nejsem zvlášť velký odborník ale zapálený amatér.Předem děkuji za případnou pomoc.
Eventuelně kdyby měl někdo nějaké díly k tomuto přístroji za rozumný peníz,měl bych zájem.Je mi ho líto zrušit.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so srpen 03 2013, 8:55 Předmět:
Otázka: po pripojení napätia na vertikálny vstup sa aspoň objaví vertikálna čiara? Dá sa hýbať lúčom vo vertikálnom a horizontálnom smere?
Ak nie, treba skontrolovať pomocné napájacie napätia (vedúce k výsuvným jednotkám vertikálu a horizontálu). Ak sa dobre pamätám, je tam nejakých 12V a 100V, tie by tam mali byť na konektore zozadu jednotiek, prípadne na elektrolytoch na jednotkách.
Vstupní napětí vedoucí do výměnných jednotek jsou v pořádku.Co mě ale zarazilo,že když jsem vyndal tranzistor E203 ve VN abych ho změřil a zapoměl jsem jej tam vrátit a zapnul jsem to,tak se to chovalo naprosto stejně i bez něj.Tak si nejsem jistý jestli se jedná o závadz časové základny nebo koncového stupně vychylování..Jsem z toho jelen.Nejsem zase tak velký odborník ale touha opravit to je silná.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so srpen 03 2013, 10:43 Předmět:
E203 je součástí regulační smyčky VN. Bez něj bude VN také nějak pracovat. V prvé řadě by to chtělo zkontrolovat, zda napětí U206 na C215 je cca -1400V a U207 na R220 cca -1450 (mělo by se měnit dle nastavení jasu cca o 50V). Výpadek regulace může být nebezpečný pro obrazovku.
Taky mě to napadlo ale nebyl jsem si jistý.Jak uvádím,nejsem zase tak moc zkušený.Zatím jsem nic tak velkého neměřil.Večer na to budu mít čas,tak to změřím a naíšu jak to dopadlo.Díky.
Odporů mám mraky to je v pohodě.Večer to nějak otestuju.Kdybych se do zíra do večera neozval tak jsem v gatáži tuhej Každopádně moc děkuji za reakci a snahu pomoci.
Zaslal: so srpen 03 2013, 18:58 Předmět:
Pokial Vam nejde rozmietanie casovej zakladne, bude to nadlhsie. Budete si potrebovat vyrobit predlzovacie kabliky, aby ste zakladnu mohli merat vonku. Nezabudnite na bocny kontakt synchronizacie(pliesok).
Mal som takuto zavadu, bolo tam toho vadneho viac.
Casovu zakladnu si nastavte do AUTomatickeho rezimu.
Zacnite tym, ze skusite urobit jeden beh luca resetom integracneho zosilnovaca (nan su pripojene casovacie kondenzatory). Ten by sa nasledne mal zacat nabijat a stopa by mala bezat. Najlepsie je to skusat na co najdlhsich casoch.
Spatna vazba je uzavreta cez nejake TTL obvody, ktore su napojene na hladinovy klopny obvod okolo stabilizatorov MAA550. Vystup tychto TTL obvodov vedie na spustaci obvod s tunelovou diodou. Tu byva dost casto chyba, i ked v mojom pripade boli zle i niektore tranzistory.
Pozor, pri merani tunelovej diody nesmiete prekrocit napatie na diode max 60mV a prud max. 4mA (dioda GE134).
Ak by ste nahodou menili tunelovu diodu, treba niekedy dostavit pracovny bod, aby sa rozbehla spust.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so srpen 03 2013, 19:30 Předmět:
AmaterTada napsal(a):
Ještě něco, pokud to budeš měřit s tím děličem..Poměr odporů je jasný. Ale taky musíš znát jejich velikost. Příčný proud děličem zvol jako 10x výstupní proud. Vnitřní odpor voltmetru a spodní odpor z děliče jsou vlastně paralelně. Jednoduše pak vypočítáš jejich velikost.
Zdravím vespolek své zachránce.Včera jsem se k tomu nedostal vzhledem k vedru,které jsem měl v garáži.Nešlo to.Tak na to pudu dnes dopoledne.Počasí se umoudřilo,tak na to vlítnu.Nové poznatky napíšu během dne.Opět děkuji za ochotu.
