Zaslal: po duben 11 2011, 15:46 Předmět: Autoradio Sanyo
Dostal jsem autorádio Sanyo FT 2250LP s normou OIRT - sháním servisní manuál - může, prosím, někdo poradit - prohledal jsem celé fórum - našel jsem pouze jedno Sanyo, ale téměř současné...
Díky Jarda
Děkuji za odpověď Pepíku9, máš pravdu rádio má v PLL obvod D1708AG, dokumentaci k obvodu mám, ale nejde mi to nastavit, vím, že v tabulce AREA mají být pro Evropu stavy Area 1 =1 a Area 2=0, ale nemohu rozkódovatk kterými diodami se to nastavuje (obvykle se to dělá jejich přestřižením). Pokud najdeš trochu času, zkus prosím upřesnit, co jsou diody mezi klávesnicí.
Díky Jarda
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 12 2011, 17:45 Předmět:
Tady máš hned 5 servismanuálů - v některém (řekl bych, že hned v tom prvním - ) snad najdeš, co hledáš.
Ale pozor! - můžeš stáhnout pouze 2 SM za den (za 24hod.?) _________________ Honza - kokúň
__________________________
V těch datašítech jsou z nějakého pitomého důvodu ta políčka zabarvena. Takže to vypadá, že Area1 je dioda mezi vývody 19 a 24, Area2 mezi 19 a 23 - tam by být neměla. (Možné umístění označeno trojúhelníkem - Diode Matrix). Ale pozor, ty tabulky jsou k jiné verzi obvodu, ne k 763, takže to nemusí být jisté.
Zaslal: čt duben 14 2011, 17:52 Předmět: Sanyo FT 2250LP
Děkuji všem za rady, podařilo se pouze rozšířit o LW, nastavit PLL pomocí diodové matice zatím ne. Každý typ IO má patrně své specifické nastavení, přesto, že se liší jen v koncovém trojčíslí. Typ D 1708 AG - 736 se mi zatím nikde nepodařilo vyhledat - snad na něj v budoucnu někde narazím.
