Strieľalo splitko (vymenil som), obraz OK, OSD/TXT/hodiny vertikálne "skáču" niekoľlo milimetrov, hlavne pri jasových špičkách. Napáj. napätia sú čisté, pár podozrivých elytov som vymenil. Došli mi nápady. Prosím o radu.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st leden 12 2011, 21:57 Předmět:
Zkus zkontrolovat nap.zdroj přes autotrafo jestli zprávně funguje!Musí být stabilní cca od 150 do 250V.Může to být i příčina destrukce VN trafa. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 12 2011, 22:24 Předmět:
CTV2123 byly zase 2 verze - stará (bez) a nová (už s MENU na obrazovce). Předpokládám, že máš tu novou (podle toho TXT v modelu)
Samá voda:
Co signál VSYN - průběh [162]?
Málo čteš, málo hledáš - třeba tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
