Zaslal: so prosinec 25 2010, 22:27 Předmět: max. rychlost krokoveho motora
MAm taku otazku ake max otacky mozem dosiahnut na krokovom motore.
Predpokladam ze pri nizkych otackach cievky netreba budit dlhsie ako je nutne aby sa zbytocne neprehrievali.
Zo zvysujucimi otackami je potrebne vecsie napetie aby doslo k spolahlivemu pohybu... do akeho napetia mozem ist ak sa jedna o neznamy krokovy motor ? pripadne prud ?
DAkujem
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5703 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 25 2010, 23:12 Předmět:
Otázka byla na max. otáčky krokového motoru. Je to dané konstrukcí motoru a uvádí to výrobce pro dané napájecí napětí a max. proud.. Při zvyšování frekvence se zvyšují otáčky až do určitého kmitočtu a pak začne motor ztrácet kroky. Takže se nedá říct, jaké max. otáčky má krokový motor.
Zaslal: so prosinec 25 2010, 23:26 Předmět: Re: max. rychlost krokoveho motora
Atlan napsal(a):
Jak bys to chtěl dělat? cvrknout do motoru impuls a pak ho odpojit? Rotor nebude magnetickým polem bržděný a přetočí se působením zátěže na hřídeli. Nebo zaujme nedefinovanou polohu a příští impuls způsobí pootočení rotoru do opačného směru. Maximálně můžeš do stojícího motoru ubrat proud.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12378 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 25 2010, 23:29 Předmět:
Někdy to takhle jde, většina motorů má dost velký statický vazební moment. Znám pár aplikací, kde se motorem nakroutí třeba klapa serva a kontrolér se odpojí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 15:51 Předmět:
Asi nejlepší by bylo porovnat u neznámého ssodpor vinutí s asi podobně "velikými" motory známými . Maximální otáčky pro určitý kroutící moment budeš muset zjistit zkouškou , nelze spatra říci , jak psal jezevec .
Existuju urcite "rezonancne" frekvencie ,pri ktorych rotor vypadava zo synchronu.Preto bola otazka cely krok ,alebo polkrok.Krokove motory nie su urcene na vysoke otacky,ale na velky Mk. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Tak ze napajacie napetie by malo byt 24V budil som to (osemtaktnom unipolárnom riadení http://www.posterus.sk/?p=2840 ) zapol prud cievkami pockal 2,2ms a vypol prud ...zmenil zapojenie cieevok a zasa zapol na 2,2ms tj 8 kombinacii
Napajanie som mal zatial 12V ak som chce zvysit otacky musel som zvysit napetie a skrratit casy.
Tak ze hovorite ze ked pojdem vyssie nemam odpaja cievky len ich drzat stale pod napetim tj menit takty bez medzikroku odpojenia napajania ?
V datasheete je uvedene DC napeeite motora 4V ako si to mam vtsvetlit ?
