Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 27 2010, 19:18 Předmět:
V tvém případě čímkoliv - ale myslíš, že to nebude znát?
Psal jsem, že jsem se kdysi pokoušel "zapatlat" důlek na CRT obrazovce (malý klučina mrsknul po telce skleněnou kuličkou) sekunďákem UNIVERZUM (příp. i s čirým plnivem) - výsledek byl horší, než bez "zapatlání". Dochází k lomu světla
Nemám žádnou zkušenost, ale řekl bych, že jediným východiskem by mohla být jedině výměna té přední fólie (pokud je to reálné - pokud je i tohle blbost, tak mně nekamenujte).
Ale na tohle je přeci odborníkem náš Jirka CZJKP1 - třeba tady panely bravurně rozebírá _________________ Honza - kokúň
__________________________
Duvsan, a čo takto nejaké foto? Ak je to moc hlboké, tak jedine jemným šmirglom prebrúsiť komplet celú plochu, aby to bolo v rovine, potom celú plochu vyleštiť do hladka, ideálne s použitím takého špeciálneho prípravku na leštenie displayov, displex či ako sa to volá, jeden monitor som takto spravil, ale bola to robota na celý deň, no vďaka hlbokému škrabancu sa z pôvodne matného stal nádherne lesklý display Ale škrabanec zmizol, neostala po ňom ani stopa, ani žiadne chyby v obraze neboli
Jak píše kolega, zkusit vyhladit jemným abrazivem, třeba zubní pastou. Ale nesmíš to u toho probrousit skrz polarizační vrstvu. Pokud stačí jednoduché netrvalé řešení, tak tam mázni trochu oleje.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st prosinec 29 2010, 13:18 Předmět:
Ďakujem za ohlasy. P. kokúň - omluva, četl jsem to, zapomněl jsem.
Fotiť to nie je treba. Nie je to vlasový škrabanec, ale asi akoby to niekto vzal šróbovákom. Skúsim to trochu oškrabať orezávačom alebo lapovacím bruspapierom a kašlem na to. Ešte raz vďaka.
Pekné sviatky a všetko dobré do nového roku.
