Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: so prosinec 18 2010, 13:00 Předmět: Problém z HDD Seageta Sata 1TB
Dobrý den mám z timto diskem tento problém hlasí se SMART a musim před najetim systému zmačknout klavesu F1 disk pak normalně najede někdy se stava že se během práce zamrzne po restartu zase vypiše boot failer
Disk jsem testoval program HDD tune viz screen.Disk je jinak bez vadných sektoru.Děkuji za rady a přeji pěkny den.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so prosinec 18 2010, 14:26 Předmět:
V moc dobré kondici ten disk asi není. Zazálohuj si důležitá data, to úplně nejdřív. Pak si stáhni CrystalDiskInfo a uvidíš hned, jak ten disk na tom je. Je to zadarmo, v češtině a čte to data právě přes S.M.A.R.T. Jestli to bude, tak jak to vypadá na obrázku, co jsi sem dal, pak se s ním vydej k reklamačnímu řízení. Je ještě v záruce? Pokud ne, pak mu připrav nějaký hezký hrobeček. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so prosinec 18 2010, 20:00 Předmět:
Děkuju za radu odnesu ho kde jsem zakoupil je ještě v zaruce koupen v březnu u TS Bohemia ale musim za něj sehnat nahradu pokud neseženu tak to vidim na měsic bez PC :-(Mam ty data všechny smazat respektiv+ě format nebo ho ponechat takto a odnest ? jde o to že tam jsou ne zrovna legal vidle a mnoho dalšich věci aby mně pak někdo nezavřel.....
zalezi co tam mas za data.. Pokud napriklad pozice rozmisteni jadernych hlavic, tak bych to urcite zformatoval nekolikrat.. Pokud fotky z dovolene, kde je pritelkyne v bikinach, popripade bez bych to taky nenechaval tak.. Pokud jen nainstalovane widle, winamp a prohlizec, tak z toho malo kdo bude mit nejaky uzitek:-)
Zaslal: so prosinec 18 2010, 21:16 Předmět:
to rozhodně ne ale spiž mam skoro pul disku samich mladounkych lesbiček a jsem nucen to potupně mazat..... ale rodině fotky a filmy co si chci nechat už sou vypalene...
necham to HDD ještě přes vanoce než seženu jine tak snad to vydrži....
S celym SEAGATE to ide dolu vodou a nielenze ide ale ta znacka uz aj na tom dne je ... poslednych 12 mesiacov kupa cca. 40 kusov 1TB + 1,5TB 7200rpm 3,5" SATA II diskov znacky Seagate z coho som v poslednom roku mal 70 reklamacii , zivotnost diskov v priemere 3 mesiace , tretinu z nich mi uz alza vymenila za western digital a vsetko drzi bezproblemov, dalej som kupil 30 kusov samsungov 1,5TB 7200rpm a reklamacie 2 z toho jeden v externom ramceku mal letecky den po schodoch cez dve poschodia a po zapnuti to nejak nerozdychal a druhy sa jedneho dna rano po zapnuti PC prestal detekovat ale zvuk mal normalny, prehodil som elektroniku odzalohoval data supol naspet a vyreklamoval .
Ale to kde skoncil SEAGATE je velmi smutne , zato pri notebookovych diskoch by som povedal ze je seagate z najlepsich ked vidim tie reklamacie na WDckove BEVT a BEVS serie to je nieco nenormalneho a Toshiba je natom tiez biedne s kvalitou .
Hold clovek dnes nema co kupit .
Najprv SEAGATE hromadne vyhlasil chybne firmware pri 1 a 1,5TB diskoch 3,5" a zverejnil novu verziu tak fajn, vsetky som aktualizoval a odisli aj tie po case, nove z reklamacie boli s najnovsim firmware a odisli aj tie pricom vsetko otazka zopar mesiacov , niektore kusky odisli po par tyzdnoch a to mali zopar stoviek hodin a mozno 10-20 zapnuti na konte proste vseobecna kvalita tej poslednej rady Seagate je mizerna a garantujem ze novy 1TB disk z reklamacie proste odide uplne rovnako, pozri po mesiaci SMART a budes mat zopar realokovanych a takto sa to bude mesiac co mesiac stupnovat az nakoniec nebude bootovat ani OS a polovica dat bude necitatelna . Najradsej by som SEAGATE nakopal doriti za dovoz odpadu do EU .
Keby sa Seagate premenoval na BLACKHOLE for your DATA tak by som to pochopil lebo tak volako to aj funguje . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 0:06 Předmět:
Mensie disky nebyvaju problemove - vdaka zvladnutej technologii. Mame niekolko stoviek rovnakych PC od DELLu, nie starsich ako 3 roky - s 80GB diskami (najmensie, ake sa dali objednat). Disky su Hitachi, Samsung, Seagate a WD. Nekona sa ziadny masovy uhyn diskov - spolahlivost je vyssia ako som cakal.
To je taky pravda ale na druhu stranu ked 1,5TB disk od Westernu dokaze drzat uz deviaty mesiac nonstop prevadzky a seagate 1 a 1,5TB disky nestacim reklamovat a zalohovat tak to potom uz co je... a ten Western samozrejme nieje jediny este mam v sprave nejake samsungy a tiez bezia bezproblemov ale nieco na tom bude lebo co si vsimam tak vyrobcovia v zarucnych opravach menia tie 1 a 1,5TB seagate disky za Westerny vsetko ... asi tiez nestacia reklamovat ako fakt neviem ale Seagate by sa hodilo nakopat doprdele lebo nikdy som s ich diskami nemal problemy, uplne najsamlepsie je ked som mal v RAID 1 dva kusy seagate a akonahle odisiel jeden disk , vymenil som ho za vyreklamovany novy kus a pri obnove RAID pola skapal disk druhy a vsetky data v riti ... od toho momentu vsetky raid 1 v kombinacii WD + seagate ... nie idealne ale uz ma to prestava bavit a necham to vsetko pomenit za WDcka a bude pokoj ten som ani jeden nereklamoval doteraz tak ozaj nechapem, notebookove WDcka starsie BEVT a BEVS su uplne nahovno , novsie neviem nemam skusenost , desktopove WDcka uplne v pohode . _________________ Doing service for those who do .
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 8:53 Předmět:
No já tedy výrobce HDD nějak neřeším. Bereme převážně Westerny v poslední době 320 a 500, no a reklamace jsou ale nějak v normě . Ale štvě mě když dodavatel pošle nový disk s označením repair a on do měsíce lehne nebo dokonce na něj ani nenainstaluju winy.Tak pak radši dávám některým uživatelům nové disky.S RAID polem mám taky špatné zkušenosti takže nejprve obsah kopíruji někam jinam. Některé přídavné levné řadiče totiž sice obnoví pole ale winy ten disk nevidí.A pokud se to používá jako datový disk není problém.
