Thomson 32WF64ES, 100Hz, chassis ICC19
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:16    Předmět: Thomson 32WF64ES, 100Hz, chassis ICC19 Citovat
Pánové opraváři, telka mi přišla nefunkční, byl vadný zdroj 3 voltů v digitálu videa. Po opravě má ale ještě jeden problém, Po zapnutí a s obrazem telka piští z VN, po horizontále je obraz vytrhaný cca 3 mm, po vertikále se třepe cca 2 centimetry. Toto vše trvá asi dvě minuty, potom tento jev pomalu zmizí. Měnil jsem Usys kond, kondy kolem vertikálu, kondy v buzení ŘKS, tam byl CL005 s poloviční kapacitou. Mohl by mě někdo nakopnout, teda, je li to jejich "standartní závada". Děkuji, Rošťák..
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Mraziaci sprej a ides...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
schrost
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 6:55    Předmět: Citovat
A na to jsem nepomyslel, mám však obavu o Horizontál trand, když to hoooodně podmrazím Smile . Ale za pokus to stojí.
Burajko
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 11:03    Předmět: Citovat
Nieje problem.Podla mna v RKS to nebude.Nieco okolo signaloveho uP.Typujem niektory el.kond,ale moze to robit aj cip.
schrost
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Díky za nákop, kond to fakt byl v blokačce generátorů.
ALE, nikdy bych si nepomyslel, jak se chová "částečně" vyschlý kond po snížení teploty o blbých deset stupňů. Dobrý kond sníží kapacitu v mezích udávané tolerance. Jsem prostě čuměl, jak se mění kapacita i ERSko. A to nemluvě o tom, při jaké frekvenci můstku. Nj,no. Rošťák..
Burajko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 1:41    Předmět: Citovat
Ja uz tie kondy ratam na lopaty. Wink Ale naposledy ma prekvapil CXA2165Q,spraval sa ako kond,a vlastne... mna uz malo co prekvapi v elektronike.
