Zaslal: po duben 03 2006, 23:10 Předmět: TV SONY KV-25R2K - nejde obraz
Zdravim vsetkych,na tomto TV mi nejde obraz....tuner,zvuky a cely TV okrem obrazu ide...ked ho zapnem obrazovka ide len ostane cierna ale ked je zhasnute svetlo tak vidim ze ide-VN ide takisto aj zhavi obrazovku...nejde mi ani OSD nic ale ked sem tam prepnem kanal tak preblikne na onrazovke biely pas.Vyzera to ako keby tam bolo daco so signalom poradte pleassss diki moc
Diki,nazdar vyzera to na ten IC 501,ale kde taky zoznenem? ma oznacenie STV 9379 co bude asi nejake oznacenie od SONY vie mi dakto poradit aku nahradu za to?? nikde som totizto taketo daco nenasiel...budem mooooooooooooc vdacny
Vymenil som ten STV 9739 pre istotu aj ten kondik ale robi to presne to iste........mozu byt vadne elyty niekde okolo alebo dokonca obrazovka?
VN cast som pomeral a zda sa byt OK.. jedine co to spravi tak po zapnuti hned ako zapne obrazovku a demagnetizuje ked stlacim na ovladaci rezim 16:9 tak sa mi objavi cez celu obrazovku (horizontalne) cerveno-zeleno-modry pas hruby asi 8mm tipujem to teda asi na obrazovku...
Poradte este prosim dakto ked ho napada este nieco,bo mne dosli napady...dikes moc za kazdy tip
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: čt duben 20 2006, 16:09 Předmět:
storm-ic napsal(a):
Ten pás tam asi nechali Jihoafričani,ne(mají podobnou vlajku)
Chyba bude okolo toho IO Elka,Odpory,Tranzistory,ker.kondíky(svod)...
Musíš hlavně měřit a měřit a ...
Proč pořád chcete tu závadu hledat v obvodu vertikálního vychylování? Ten pruh z jednotlivých barev při režimu 16/9 není závada (a kdyby nejel vertikál, tak tam ten pruh přece nebude nebo by musel být uprostřed), ale je tam schválně. TV si podle něho nastavuje rovnováhu bílé. U některých starších typů šel ten pruh v servisním módu vypnout, u této televize nejde.
Podívej se osciloskopem na vývod 5 obvodu IC501. Jestli nemáš osciloskop, tak pomalu přidávej G2 (v případě, že neumíš G2 správně nastavit, tak doporučuju napřed zmeřit digitálním měřákem kolik je na G2 voltů a po skončení pokusu vrátit napětí G2 na tuto hodnotu) a přitom sleduj, jestli se zesvětluje celá obrazovka nebo jenom vodorovná čára uprostřed. Když se rozsvítí celá obrazovka, tak nevidím důvod hledat závadu v obvodu IC501 ani v součástkách okolo něho.
To poziční číslo kondenzátoru jste řešili soukromě? Hodnotu 220uF tam žádnou nevidím.
No pani.Konecene som zistil chybu-slaba obrazovka vertikal isiel bez problemov).Kedze tento tv je ovladany procesorom ten mi nepustil signal do obrazovky kedze procesor nenameral na zhaveni to co by mal.Takze som skratol 2 odpory na H2 (trochu som mu pridal na zhaveni)a obraz nabehol ale biele veci maju ruzovy odtien tzn asi obrazovka konci....zevraj toto na sonyckach robi - kamarat mal toto iste obrazovka mu po tejto uprave vydrzala asi mesiac:( co uz....
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: OLOMOUCKÝ KRAJ
Zaslal: po květen 22 2006, 12:33 Předmět:
Zregeneruj obrazovku ať se ti vrátí alespoň částečně náklady.
Až ti to přinesou podruhé tak je můžes s klidným srdcem vypakovat.
Tak to řeším já. Vyjebávání s námi už bylo dost.
Ti lidé na to hrají doposlední chvíle a pak z tebe akorát dělají blbce.
Kdyby jnom hráli do poslední chvíle. Obvykle se v tom hrabe někdo ze známých, který tomu "rozumí", někdy ne jeden a když všechno selže, tak to donesou s tvrzením, že to najedou přestalo hrát.
Ahojte, mam ten isty televizor, ale problam mem iny, v minulosti, to je asi pred 2-4 mesiacmi ked som zapol televizor bol obraz taky do zelene, potom casom nabehly farby, teraz mam iny problem, dneska rano som nanho pozeral, a bol vypadok elektriny, ale uz ked som ho zabol, tak nabehoval, a zacala blikat kontrolka potom zhasla, a robim co chcem nemozem ho zapnut, v com to moze byt ?, nemam naladu merat vsetko zaradom , dik za odpoved.
