Zaslal: ne prosinec 05 2010, 14:37 Předmět: chladnicka nemrazi a nechladi
dobry den, koupila jsem novou chladnicku whirpool zapojila jsem ji a asi tyden fungovala normalne. a potom dyz jsem se vratila z prace k memu prekvapeni uz nefungovala. zkousela jsem ji vypojit a po 1 dni jsem ji opet zapojila ale nic se nestalo ani zadny zvuk ze by se rozbehla pouze kdyz ji otevru tak sviti ale to je cele..poradte co to muze byt..dekuji
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 15:02 Předmět:
V akom prostredí pracuje. Na chalupe ak klesne teplota pod 10°C prestane moja tiež fungovať. Pri automatickom rozmrazovaní sa rozmrazí, ale sa opätovne nezapne na chladenie. Teplotu, pri ktorej sa opäť zapne v chladnej miestnosti nedosiahne.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 16:58 Předmět:
Jednoznačne reklamovať.Čo viem tak male chladničky Whirpool sa robia v Číne.Neviem ako je to s kombinovanými,ale od Whirpoolu by som už nič nechcel-poruchovosť ich výrobkov podľa mojích skúseností je veľká. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 06 2010, 9:06 Předmět:
Nojo přesně tak.Reklamovat a nachat si vrátit peníze a chtít nejlíp nějakej Siemens.Kupodivu jsou to dobrý lednice. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
