Tempomat VW Golf III
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 5:30    Předmět: Tempomat VW Golf III Citovat
Zdravim.
Mam VW GOLF 1.9 TDI,1998 combi,kod motora-AHU a auto ma elektronicky plyn.
Po prestudovani webu som zistil,ze na tento motor sa da dodatocne namontovat tempomat.Nakolko sa mi nechce vyhadzovat zbytocne peniaze za packu,tak som sa rozhodol,ze to poriesim tlacidlami,ktore umiestnim do zaslepiek po autoradiom-ale to je nepodstatne.
Zapojenie je v trivialna vec,nakolo sa jedna o 3 spinace,avsak problem je v tom,ze sa mi nepodarilo najst konektor na pripojenie packy tempomatu-zrejme mi chyba kabelaz...
No a moja otazka znie-pripaja sa tempomat priamo ku riadiacej jednotke motora,alebo ma tempomat samostatnu riadiaciu jednotku niekde inde?
Schemu mam na golf 3 rok vyroby 97,len som si nie isty,ci su rovnake riadiace jednotky a ci je tato schema vlastne pouzitelna... Confused
 Soubor:  golf 3 tempomat.JPG
 Velikost:  36.93 kB
 Staženo:  445 krát
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 13:52    Předmět: Citovat
Tempomat se připojuje přímo na konektor ŘJ motoru, čísla pinů máš napsané ve schématu. Po zapojení je nutné ještě tempomat v ŘJ aktivovat pomocí diagnostického programu VCDS (Vag-Com) zadáním aktivačního kódu (čísla).
dudo02
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Jj-VAG nie je problem,akurat som si nebol isty tou schemou,nakolko je na nete milion navodov a vsade sa pise nieco ine a tak som sa chcel uistit...
Dakujem za pomoc Smile
