Zaslal: ne listopad 14 2010, 10:37 Předmět: Stabilizator
Zdravím. mám transformator ktorého sekundar dáva 24V a ja by som potreboval stabilizovať na 12V. po usmernení bude z tých 24V okolo 30V. Našiel som stabilizator 78S12, len podľa dataschetu neviem či to ten stabilizator vydrží(či znesie na vtupe napätie okolo 30V)
Tak by som Vás chcel poprosiť o radu. ďakujem
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne listopad 14 2010, 10:53 Předmět:
A proud potřebuješ jaký? Jestli 2A tak to bude zajímavé jak zchladit 24W
Jinak se to dělá tak, že se napětí sníží předstabilizátorem, třeba z tranzistoru.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 14 2010, 10:57 Předmět:
78S12 je též do 35V, je to už trochu na hraně, zvlášť když to bude nějaké malé trafíčko je schopné dát naprázdno víc než těch 24V. Obvod má max povolenou ztrátu 600mW, takže při proudu větším jak 30mA bude mít potíže, lepší by bylo použít klasický stabilizátor se zenerkou a tranzistorem
Zaslal: ne listopad 14 2010, 11:43 Předmět:
aha pardon byl jsem googlem mystifikován, našel cosi v pouzdru TO92 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/I/A/7/KIA78S12P.shtml
teď už vím že 78S12 je v TO-220 a na max. 2A, napěťově je to na hraně, výkonově protopíš 10W na poměrně malém pouzdru, ale s dobrým chladičem by to snad šlo, hodil by se tu spínaný zdroj ale to už je jiná liga
EDIT: ale ta LM2575 vypadá slušně
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne listopad 14 2010, 13:01 Předmět:
Ten stratovy vykon tam musis odviest tak ci tak, vytrhnut z toho ta moze len spinany zdroj. Pouzi parametricky predstabilizator s tranzistorom a zenerkou, a za to supni (blokovanu) 7812.
Asi najrozumnejšie riešenie bude ten spinavy regulator na SOS som našiel tento LM2576HVT-ADJ (http://www.sos.sk/?str=371&artnum=6590).Dúfam že ho budu mať aj v ZA. Len by som Vás chcel požiadať o pomoc zo zapojením v dataschete som našiel doporučane zapojenie (obrazok). Mám zapajať presne podľa nej alebo niečo zmeniť?
Vopred ďakujem
