Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: so prosinec 04 2010, 7:53 Předmět: Regulace hlasitosti u věže
Zdravím. Prosím vás mohl by mi někdo poradit,zda je možné nahradit regulaci hlasitosti mikrospínači? Omlouvám se odborníkům ale nevím jak se to přesně jmenuje. Regulátor se otáčí stále dokola,má tři vývody jako potenciometr a tak mě napadlo,zda by šel nahradit jinak. Originál jsem koupil již 2x nový a netrvá dlouho než si začne regulovat hlasitost jinak než bych chtěl. Proto hledám jiné řešení. Díky za pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 04 2010, 8:22 Předmět:
Tomu se říká rotační enkodér.
Zkusils ho někdy rozdělat a vyčistit?
Vždyť se tváří jen jak dva spínače, z jejichž pořadí identifikuje logika směr a počet kroků. K tlačítkům bys proto musel dodělat ještě logiku, která bude to přepínání emulovat.
Raději napřed zkus jeden z těch vadných opatrně otevřít, vyčistit, trochu máznout kontaktovým olejem a zase složit.
Zaslal: so prosinec 04 2010, 9:10 Předmět:
Hned ten originál z věže jsem rozebral a vyčistil. Sloužil pak zase asi měsíc a začal dělat problémy znova. Přiznám se že jsem ho ničím po vyčistění nemazal. Mockrát děkuju za upřesnění a radu. _________________ Zdraví vás Mirek
