Zaslal: pá listopad 12 2010, 14:52 Předmět: klínový řemen na FIAT MAREA
prosím vás jak se utahuje klínový řemen na fiat marea?Mají to auto naši a při rozjezdu to nepříjemně píská.zvuk je stejný jako když je povolen klínový řemen
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 12 2010, 16:23 Předmět:
Z dotazu není poznat, jestli se ptáš na způsob, jakým napnout klíňák, nebo na míru, na kterou by měl být klíňák napnutý. Samotné napínání se dělá v drtivé většině pomocí výkyvného uložení alternátoru nebo méně často kompresoru klimatizace, které mají jeden bod zavěšení realizovaný oválnou dírou a po povolení svorníku jimi lze otáčet tak, že se tím řemen napíná, menší část motorů má samostatné napínací kladky na excentrech. Jestli už je řemen našponovaný tak, že v místě kde se dá prohnout nejvíce je průhyb do 2cm, větší napnutí už by ho zničilo. V těchto případech se doporučuje vzít suché mýdlo a u běžícího motoru ho na okamžik přidržet z boku na řemenu - pískání za studena se tím potlačí. Jestli řemen píská i na teplém motoru a je přitom správně napnutý, je opotřebovaný a musí se vyměnit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út leden 11 2011, 19:10 Předmět:
mejdlo nee..
pokud je řemen správně napnut (jak je víše popsáno) a přesto prokluzuje (píská), tak je závada jinde. Je zřejmě přetěžován nějaký agregát v řetězci tímto řemenem poháněným. Může to být alternátor, nebo servo. Dost často je vadná napínací kladka toho řemenu. Ty umíraj i u VW.
Tedy sundat řemen a protočit vše s čim točí. Chyba kladky se tímto testem nemusí projevit, ale jde poznat že se chová nestandartně. Tedy že má vůli v axiálním směru, nebo v jednom místě drhne.
Teď v zimě je nejčastější příčinou pískání, veké zatížení altíku tím, že studené starty a snížená kapacita aku. zimou. Pak stačí že je jen malinko volný a píská. _________________ píďa
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 11 2011, 21:18 Předmět:
Jen bacha, řemen se nesmí přetáhnout, takže žádné dorvávání ve snaze ho napnout. A to vyzkoušení hnaných agregátů vřele doporučuji. Vezmi za každou řemenici a zakvedlej jí rukou ve všech směrech, i radiálně, i osově. A zkus potočit. Možná zjistíš, že se ještě zapotíš .
Tož hodně štěstí
