Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt listopad 11 2010, 11:56 Předmět: Plazma TH-42PA30, po vteřině se celá vypne a nereaguje
Zdravím Všechny.Mám tady tohodle plazmu.Závada je taková .Při zapnutí hlavním vypínačem najede postupně celý zdroj.Napětí všude souhlasí i měřeno osciloskopem.Cca po vteřině se celá tv vypne a nereaguje na D.O. a nehlásí žádnou chybu.Nemám servis schema tak prosím o radu jestli nemá někdo lepší zkušenosti.Děkuji Všem
Zaslal: pá listopad 12 2010, 13:34 Předmět:
PA30 to je tak trochu docela dost muzeum. Dal bych za ní dvě stovky.
A ukáže se obraz???
Pokud nebliká červená LED, a zhasne i zelená, viděl bych to na chybu v "Tunerové jednotce", nejspíš vadný Stand-by procesor. Pokud na to máš odvahu a trpělivost zkontroluj krystaly, EEPROM apod. Klidně to může být přerušená pojistka, nebo podobná prkotina.
