Zaslal: st listopad 10 2010, 1:02 Předmět: Napájecí zdroj pro LED
ahoj,
Budu delat RGB osvetleni z vykonovych 3W diod proud 350mA napeti kazda barva kolem 3,3V. Tech diod tam ocekavam 6-10 a nevim si rady co na to pouzit jako zdroj, aby to slo spinat PWMkou z PICaku a melo to dostatecnej vykon.
Za kazdou radu predem dekuji
mno asi sem se spatne vyjadril mel sem na mysli neco jako je tohle http://www.national.com/pf/LM/LM3407.html , jako nejakej IO jako zdroj proudu, jenze tohle v cechach nenajdu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 10 2010, 12:20 Předmět:
Vůbec ne . Mám kolem několik lidí , kteří laborují s tímto osvětlením po celém bytě a toto jim jako zkušební zdroj , než vyladí výkonnosti a počty stačí .
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: st listopad 10 2010, 15:42 Předmět:
breta1 napsal(a):
Kde prosím sehnat LM3414?
A co tak pouzit stary dobry lacny 34063 ako buck s high side current sense, podobne ako tu snejaky inym controlerom?
Pokial netreba nejaky velku presnost toho prudu.
34063 stoji 10Kc a high side current sense, sa da spravit pomocou 2 odporov trimra a PNP tranzistora.
