Svítící větrník
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 21:23    Předmět: Svítící větrník Citovat
Dobrý den. Chystám se postavit něco jako malou "větrnou elektrárnu", kde by po roztočení vrtule svítila led dioda. (případně více diod). Stále nemohu přijít na to jaké dynamo k tomu nejlépe použít, aby šlo lehce otáčet a dávalo potřebné napětí i při malých otáčkách. Nemá někdo tip?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Zkus motorek třeba z kazeťáku nebo CD mechaniky.
A můžeš mu udělat i převod, aby se točil rychleji, než větrník.
Kdysi se tak dělaly například plašiče na špačky s alternátorem na bicykl a žárovičkami. A utáhlo je to taky.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Ideální je použít nějaký krokový motorek - stačí mu pár otáček a už dává docela dost.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Obecně: každy motorek na stejnosměrný proud (ne elektronicky komutovaný) se chovaá jako dynamo.
Ty potřebuješ - obecně - motorek na co nejvyšší napětí (třeba 12V, nebo 24V) vhodnost poznáš tak, že jej připojíš na jmenovité napětí a necháš běžet naprázdno. pokud má malý otáčky, máš vyhráno, pokud je to rychloběžný motor, schovej ho na něco jiného, na generátorový režim je nevhodný.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 8:28    Předmět: Citovat
Napr motorček vysúvania šuplíku z mechaniky. Podobný sa používa v dynamo svietiľne lidl.
Ale v tej je prevod.
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38771&start=15
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím, tak bude motorek upevněný za rotor, který bude v tom případě statorem, a rotovat bude stator s vývodama komutátoru, kterýžto bude v tom případě oběžným rotorem? To bych vybíral motorek podle průměru křídele, aspoň trojku.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Stačí vývody oboch motorčekov osadiť na plošné spoje, ktoré budú tvoriť opornú konštrukciu. Stačilo by ponechať aj pôvodný plošák na ktorom je motorček v mechanike osadený, to by však vyzeralo primerane excentricky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jestli tomu dobře rozumím, tak bude motorek upevněný za rotor, který bude v tom případě statorem, a rotovat bude stator...? To bych vybíral motorek podle průměru křídele, aspoň trojku.
Proč? Stejně kvůli otáčkám bude potřeba nějaký převod, takže stator zůstane napevno a na hřídelku stačí řemínkový převod (skvělý a trvanlivý by byl hnací velký kotouč z osmičky disketové mechaniky a řemenička na motorku tak 15-20mm v průměru).
Vrtuli stejně musíš uložit do nějakých stabilnějších ložisek, třeba ji dát na náboj předního kola bicyklu nebo z toho kola udělat vrtuli celou. Vrtulkou z fénu bys moc energie nezískal.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Bohužel je fyzika a mechanika proti Tobě . Čím menší zdroj stavíš , tím menší účinnost získáš . Asi jsi si myslel , že vezmeš vrtulku a nasadíš na hřídelku a máš vychytáno , nejde to tak . Můžeš zkusit upevnit na rotor neodymové magnety ve stejné výšce a vzdálenosti od osy a nechat je rotovat u cívky s železným jádrem a na výstup přímo připojit LEDku . Jí by ani tento střídavý proud nemusel vadit .
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 10:16    Předmět: Citovat
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Možno capstan motor z videa.
Máš tam aj ložiska (o ) , ale ten prevod asi bude treba.
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Obávám se, že capstan motor z videa by potřeboval vykuchat komplet elektroniku a nahradit ji usměrňovačem - jde přece o synchronní motor s vestavěným řízením. Myšlenka to není sice úplně blbá, ale muselo by se to dotáhnout, aby se dosáhlo aspoň poloviční účinnosti proti obyčejnému modelářskému Mabušáku.
To můžeš zrovna tak vykuchat i elektroniku z 14,4V akuvrtačky (stejně se do ní blbě shání náhradní accupack, tak co s ní), asi tak metrovou vrtuli upnout do sklíčidla, a můžeš s tím přes jednu diodu i dobíjet autobaterku.
Tam neškodí, když to bude mít možnost prokluzu (buď řemínkový převod nebo prokluz v tom sklíčidle), protože poryvový vítr s tím dokáže pěkně škubnout.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Děkuji za příspěvky. No nejradši bych, kdybych dal jen vrtuli na hřídel motorku a nemusel dělat žádný převod, ale jak tak na to koukám tak se tomu asi stejně nevyhnu. Leda to skusit s tím krokovým motorkem. Docela mě zaujal odkaz od Crifoda, kde se píše že by nebyl špatnej motorek z programátoru pračky, tak schválně zkusím nějaký sehnat a změřit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Pokud by se Ti chtělo využít víc vinutí toho krokáče, můžeš - a dá se to i otočit, motorek upevnit za hřídelku a na jeho pouzdro přidělat lopatky větrníku - k těm lopatkám pak LEDky. Výsledek jsou barevná svítící kola, jak se na vývodech jednotlivých vinutí objevuje střídavý signál a rozsvěcuje jednotlivé diody. pokud bys na jedno z vinutí klidně i paralelně k některé LEdce připojil piezoměnič, dostaneš i zvukový efekt...
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 11:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
znám něco podobnýho:
na krokáč našroubuj dlouhý rovný plátek z Merkura a do těch děr zatlač ledky. vývody ledek připoj na vývody krokového motoru (klidně i dvě LED antiparalelně) - čím má víc fází, tím je to efektnější a víc LED se dá použít. pak krokáč chytní za hřídel a roztoč ho..
