Alarm Keetec v Citroen Berlingo 2002
patrikehrlich
Založen: Nov 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 0:00    Předmět: Alarm Keetec v Citroen Berlingo 2002 Citovat
Ahoj mám problém se zapojením alarmu Keetec ts 13 Key do berlinga najde se tu někdo kdo by pomohl Děkuji
Název vlákna byl upraven, duplicitní příspěvek smazán. Killroy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 0:25    Předmět: Citovat
Ako sa môže nájsť niekto, čo by ti poradil s problémom, keď nikto netuší, čo za problém s tým máš? Shocked
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 6:51    Předmět: Citovat
Problem je samotne zapojeni. V tom aute uz skoro vsechny signaly lezou pres sbernici, vlastni procesor ma i palubni deska. Chtel jsem zapojit alarm od Jablotronu do Peugeota Partner (v podstate presne to same jen s jinym znakem na kapote), po par tydnech jsem to vzdal a nechal si namontovat origo alarm od Peugeotu...
Neni k tomu skoro zadna poradna dokumentace, k pulce signalu se proste nedostanes, proto ze jsou jen na sbernici. Snad by pomohl dobry autoelektrikar vyskoleny na tyto vozy (treba kamos v znackovem servisu)...
