Disko scanner-moving heads
Hurvinek
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 21:11    Předmět: Disko scanner-moving heads Citovat
Nazdárek.Potřeboval bych poradit ohledně disko scanneru nebo moving heads.Potřeboval bych vědět,jakým způsobem tyto věcičky fungují,ale především,jak jsou uvnitř sestaveny součástky-hlavne o to mi jde Exclamation .A taky jak se tam přehazují ty obrazce a barvy.Nemáte doma někdo barevná skla nebo plexiskla?Taky bych potreboval dvě lupy a nějaká plastová ozubená kolecka o prumeru okolo 5 cm.Dalsí vec,kterou bych potreboval je taková ta lampicka,která má svetlovodná vlákna.Potom bych potreboval nejaké snůry od pristrojů,nejaké motorky z detských hraček,nějaké malé (třeba fontánkové) čerpadélko.
Doufám,ze se u vás v nejakem technickem haraburdi aspon jedna vecicka z techto veci najde Smile .A hlavne rada ohledne toho scanneru .Diky
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 16 2005, 9:09    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl ty motorky tak jich pár mám...Jeden na 6V,1 motorek na 3V,pak motorek z CD mechaniky a motorek bez jakýchkoli údajů či nálepek z jakési hračky...všechny 4 bych vyměnil za 50ohmová sluchátka...A těma přístrojovýma kabelama myslíš nějaký delší kabely je jedno s jakým konektorem???
Merits
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2005, 11:20    Předmět: Disco... Citovat
Zdravím,
na otázku jak je co uspořádáno odpovídám: jednoduše...
První je zdroj světla, který prosvěcuje clonu. Clonu tvoří nějaký tvar zakrytý navíc chromatickým sklíčkem, takže je produkován paprsek o určitém tvaru a barvě. Clony se většinou konstruují tak, že je jich víc na jednom kotouči, který je ovládán krokovým nebo jiným motorkem. Můžeš mít i dvojitou clonu. Jedna pouze barvová, tj. různobarevná sklíčka na kotouči a za ním další kotouč s clonou tvarovou, nebo naopak. Následně je potřeba paprsek zaostřit na soustavu zrcátek nebo jen jedno. Užívá se silná čočka nebo celá optická soustava. Mno a zrcátko se taky může otáčet, takže se docílí i pohybu paprsku v prostoru. Toť vše...
Ale to není jediný způsob. Nějakou dobu jsem je navrhoval, konstruoval atd. takže se ptej kdyby něco...
