Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út prosinec 25 2012, 11:25 Předmět: Mechanika nečte DVD-RW
Chtěl jsem si něco vypálit na DVD-RW v Neru. Nenechal jsem disk předtím smazat, Nero by si měl smazání ošetřit sám, tak jsem to neřešil. Po spuštění vypalování se disk jakože smazal, ale hned po zahájení samotného vypalování to hodilo chybu. Dal jsem tedy úplné smazání disku, mělo to trvat asi dvě hodiny, ale snad po minutě se to bez jakékoliv hlášky ukončilo. Na dotyčném počítači se teď toto DVD neúměrně dlouho načítá a chová se jako prázdné, ale na jiném normálně funguje a jsou na něm pořád ty staré soubory, co by už měly být smazané, a jdou i přečíst. Na problémovém počítači jdou normálně číst lisovaná DVD, DVD-R i DVD+R, jen tohle DVD-RW nejde. Dřív fungovalo všechno normálně, DVD-RW jsem vypaloval mockrát. Nemám jiné, abych ho vyzkoušel. Co to může dělat? Dík.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: út prosinec 25 2012, 19:22 Předmět:
Asi před rokem jsem koupil v Tescu balíček DVD-RW, docela dobrá cena. Ale po pár použitích začala odcházet jedno za druhým. To jaksi zapomněli na balíček připsat, že se dají zapsat jen tak 1x nebo 2x a data vydrží tak rok. Chovají se velmi podobně - různé náhodné podivnosti v chování jako že se tváří prázdná nebo nejdou smazat nebo dlouho se načítají a nic, některé mechaniky je ještě zvládnou použít ale jinde už ani ťuk. Při pohledu na zapsané médium jsou patrné oblasti (fleky nebo paprsky), kde jsou už "tvrdá" nepřepisovatelná data.
Tak jestli je to takový případ DVD-RW, tak tam je jediná rada - vyhodit všechna taková média, ušetří to spoustu trápení teď i v budoucnu. Při dnešních cenách médií bych už o DVD-RW neuvažoval, už jen DVD+-R (i kdyby se měl využít jen zlomek kapacity), vyplatí se to.
Zaslal: út prosinec 25 2012, 20:02 Předmět:
Zaky: Zkoušel jsem ho smazat na jiném počítači, kde ale nemám Nera, tak jsem to dělal přímo přes průzkumníka a smazání se nepovedlo - ale nevím jestli Win XP vůbec umí s přepisovatelnými DVD zacházet, v tom průvodci se mluvilo jen o CD.
Panda38: Podobnou zkušenost mám taky, koupil jsem v Kauflandu DVD+RW značky Kaufland... sice se na ně jakože dalo vypalovat, ale pak už z nich nešlo vůbec nic přečíst. Na povrchu byly viditelné jakési mapy. Prostě odešly hned při prvním použití. Mechanikou to nebylo. Přitom nebyly kdovíjak levné...
Tohle DVD je staré snad sedm let, je taky z Kauflandu, ale ještě značky Emgeton. Ochranná vrstva je silný tvrdý plast, vypadá dost kvalitně a zatím s ním nebyly problémy. Měl jsem i CD-RW Emgeton, ty byly taky dobré, lepší než Memorex, které mi taky brzo odešly, ale po několika letech se z nich začala loupat vrstva.
Přepisovatelné disky používám do DVD přehrávače, abych si mohl pouštět filmy z netu na televizi, k archivaci už optická média po zkušenostech nepoužívám. Výborné je leda tak DVD-RAM. Tomu se dá věřit.
Díky všem za rady, až se mi bude chtít, tak holt budu laborovat...
Media z marketu jsou vzdycky sazkou do loterie. Loni jsem koupil v Makru 100 ks spindl DVD-R a pak zjistil, ze napalit bez chyb se da tak kazde druhe/treti...
