Mikropáječka je samozřejmě vhodná. Nejdřív si pocínuj všechny plošky a to co nejnižší vrstvičkou cínu. Přes pocínované lanko nebo přímo přes tzv. odsávací licnu. Pokud zůstanou zbytky kalafuny tak je před pájením součástky omyj. Přilož pájenou součástku, srovnej a připájej provizorně jen jeden vývod. Zkontroluj polohu součástky, pokud se ti nelíbí nahřej ten jediný spoj a oprav ji. Pak připájej druhý vývod, v případě IO protilehlý na druhé straně pouzdra. Je-li poloha součástky v pořádku připájej všechny ostatní vývody a nakonec dodělej ty první spoje. To je celé.
Zaslal: ne říjen 31 2010, 22:53 Předmět: Zdravím...
...můžeš zkusit speciální lepidlo,součástka ti potom tzv. neplave.No až získáš zručnost,můžeš pinzetou součástku přidržet a druhou rukou zapájet.Díky pinzetě se částečně i chladí. (pájet max. 5 s),nic bych necínoval,součástka potom nesedí na pl. spoji přesně,použij kalafunu v lihu,to funguje stopro.A vem to přes lupu na stojánku,šetříš oči,nervy,čas a součástky:-)))
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18694 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 01 2010, 7:52 Předmět:
Ale je dobré si opravdu plošňák nejprve ocínovat . Některé profiplošńáky se nepájí dobře a Ty potřebuješ aby si pájel rychle . To Ti zajistí předběžné cínování a NEPŘEPÁLENÁ pájka . Zatím jsem si vystačil i s pistolovou páječkou s hrotem z drátu 0,5mm .
Založen: Oct 19, 2008 Příspěvky: 35 Bydliště: orava
Zaslal: po listopad 01 2010, 14:21 Předmět:
Podarilo sa mi to pripájkovať. Len ešte mi zostali štyri súčiastky. Dva by mali byť kondíky a dve klemy. Ako ich prosím Vás rozoznám? Dve sú bez popisu a na dvoch sú "0".
Mimochodom to pájkovanie SMD je fuška. Skoro som prišiel o nervy. Dúfam že mi to bude fungovať (robím termostat k boileru)
Zaslal: po listopad 01 2010, 14:47 Předmět:
jojo164 napsal(a):
Nechlastat a hodinu před touto prací neštípat dřevo apod. To pak lítají součástky všude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 02 2010, 9:40 Předmět:
jojo164 napsal(a):
...Mimochodom to pájkovanie SMD je fuška...
Není, za chvíli si zvykneš. Chce to jen kvalitně připravenou DPS a tenký cín, tak 0,5mm. S tím pocínováním dopředu moc nesouhlasím, jsou jiné prostředky jak docílit toho, aby cín na DPS lehce chytal. Dnes už dělám všechny konstrukce v SMD nebo smíšené. Taky se ušetří na cuprextitu, pokud ještě uděláš oboustranný, což je další obrovská výhoda povrchové montáže, tak jsou rozměry desky oproti klasice několikrát menší.
