Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 17 2010, 16:58 Předmět: Parabola +2 LNB
Měl bych dotaz zda lze naladit v této sestavě pomocí tzv. "brejlí", satelity Astra 28,2° a Astra na 23,5°.
Ptám se proto, že každý zvlášť naladím, ale společně, s tím že přímo mám naladěnou Astru na 23,5° a snažím "šilhat" na Astru 28,2°, tak se nedaří. Máte někdo zkušenost s touto sestavou.
Díky za každou radu.
Zdraví Saturn. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út srpen 17 2010, 22:05 Předmět:
No ja nevim, ale Astra 28,2 je tak na 180-240cm parabolu. Kdyz uz tak Eurobird 28,5
Optimalni by byla 80cm a vetsi parabola, na 60ku to jde dost blbě.
Pokud ti to samostaně hraje, musis jeste v prijimaci pro kazdou druzici navolit odpovidajici vstup na diseqc přepínači.
Jinak je to docela běžná sestava a příjem je zcela v pohodě. (až na Astra2 )
Problém může být čistě geometrický. Správná parabola má přece jedinou osu a jedno jediné ohnisko. To, co šilhá mimo, se nutně rozplizne, utlumí, a nepomůžou ani nějaké multiohniskové odrazové zázraky. Na obrázku je pohled zhora na parabolu, která přijímá v horizontální rovině z dvou směrů, odchýlených o 4,7°. Snad vidíte ten rozdíl v soustředění fialových a zelených směrů. Další problém je rozdílná dráha zelených paprsků do LNB. Dráhy s rozdílem asi 1,25 cm jsou prostě v protifázi a odečítají se. A v tom nepomůže ani větší parabola.
Zaslal: st srpen 18 2010, 4:17 Předmět:
Díky za rady, po přečtení si myslím, že je to opravdu otázka "trefení se do ohniska". Zkusím jiné "brejle", protože se mi zdá, že u stávajících nemůžu LNB natočit více do ohniska v ose Y.
4: Miromatus - ano mám to podle tvého nákresu, s tím že chci mít v ose slabší signál a šilhat se silnějším signálem (Eurobird 28,2°).
Jen pro upřesnění, samostatně mě to jede když mám parabolu přesně namířenou na přísllušný satelit. Ano jedná se o satelity Eurobird na 28,2° a Astra na 23,5°. Parabolu mám 85 cm.
Díky všem a dám vědět, jak jsem dopadl.
Saturn
Zaslal: ne listopad 14 2010, 17:25 Předmět:
Ahoj, po delší době se ozývám jak jsem slíbil. Vyměnil jsem brejle a chodí mi to na 100%. Parabolu mám natočenou na slabší signál ( u mne je to 23,5°, na silnější signál šilhám (28,2°), překvapilo mě i když zpětně je to logické, jak je to citlivé na seřízení, musí se opatrně a trpělivě, ale jde to.
Zdraví Saturn _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
