casovac alarmu do auta 12V
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 20:53    Předmět: casovac alarmu do auta 12V Citovat
Zdar Bastlíři, chtěl jsem se jen zeptat, jestli nemáte někdo návrh buď na hotový výrobek,nebo na stavebnici, ale postačí i návrh pro zhotovení následujícího obdodu:
potřebuji do dodávky dát dva či více dveřních kontaktů, které při otevření dveří zapnou sirénu na třeba 10-30 vteřin a poté ji vypnou.Není nutné dálkové ovládání, postačím si se skrytým spinačem...Zkoušel jsem hledat na googlu, jenže nevím pod jakým názvem to hledat, takže jsem nepochodil.Předem díky moc za návrhy..Wink cus miras
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Mám 2 otázky:
1.,Ako chceš aktivovať sirénu pri odchode z auta
2.,Ako chceš deaktivovať sirénu pri príchode do auta
Pozdravujem Vás, Miro.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 10:06    Předmět: Re: casovac alarmu do auta 12V Citovat
To mirosine
miras269 napsal(a):
...Není nutné dálkové ovládání, postačím si se skrytým spinačem...
To miras269 - tam ti snad stačí časovej spínač ?
miras269
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 21:15    Předmět: Re: casovac alarmu do auta 12V Citovat
frantajetel11 napsal(a):
jj něco na tom principu,aktivaci a deaktivaci bych prováděl nějakým skytým vypinačem.. nechci se zabývat zbytečnou instalaci DO...
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 7:48    Předmět: Citovat
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&q=%C4%8Dasov%C3%BD%20sp%C3%ADna%C4%8D%20555&aq=f&aqi=&aql=&oq=%C4%8Dasov%C3%BD%C3%A1+sp%C3%ADna%C4%8D+555&gs_rfai=&pbx=1&fp=a627c7db578a8542&pf=p
Hledej šmudlo
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 9:10    Předmět: Citovat
miras269:
S jedním IO např 74HC132 by šlo udělat jak dobu houkání sirény (30s). tak ošetřit stav i prodlevu aktivace/deaktivace.
Hradla B,C spolu s C2, R2 vyrobí impulz 30s pro sirénu, vypínačem S se aktivuje/deaktivuje alarm.
Činnost:
Vypnutý S znamená aktivní alarm- po otevření dveří se spuštění alarmu zpozdí o R1, C1, aby bylo možné ještě alarm vypnout pomocí S. Pokud se tak neučiní, spustí se siréna na 30s.
Při opouštění vozidla zapneme aktivaci (rozepneme S) a do doby R3, C3 máme čas opustit auto a zavřít dveře, aniž by se spustil alarm. Po této době je alarm aktivní.
 Soubor:  alarmx.png
 Velikost:  4.56 kB
 Staženo:  80 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Ja som si spravil toto http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=1
