Zaslal: st březen 23 2011, 20:53 Předmět: Měření rychlosti větru
Zdravím, mám dotaz ohledne konstrukce meteostanice. Rád bych využil k měření rychlosti větru nějaký otáčecí prvek(běžně viditelný u meteostanic) a rychlost snímal pomocí optozávory. Bohužel nevím jak rozumně vyhodnocovat výsledky. Byl mi doporučen převodník f/U bouhužel ale vůbec nevím jak funguje, jestli se zvyšujicí se frekvencí roste napěti nebo co to vubec je. Měření směru větru bych viděl přes otočný potenciometr(ale nevím jestli existuje nějaký co se dokáže protáčet). R8d bych výsledky nějakým způsobem ukládal do paměti a dokázal celou stanici pripojit k pc, k tomu zřejmě budu muset použít nějaký mikrokontroler. Děkuji Vám za vaše rady.
Zaslal: st březen 23 2011, 21:14 Předmět:
Optozávorou môžeš merať čas otáčky. Rýchlosť vetra bude nepriama úmera k tejto hodnote +/- nejaké korekcie (nelinearita tam určite bude).
Smer verta sa môže merať inkrementálnym snímačom, ale radšej absolútnym meraním pomocou 5, 6, 7, alebo aj 8 bitovým (opto) enkóderom.
Všetko môže merať mikrokontrolér a posielať do PC.
