Problem zo spínaným zdrojom chladničky
denydend
Založen: Jun 17, 2010
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 8:43    Předmět: Problem zo spínaným zdrojom chladničky Citovat
Zdravím vás. Chcem vas poprosiť o radu. Jedná sa o prenosnú chladničku v ktorej na transformáciu napätia z 230 na 12V je použitý spínany zdroj. Chladnička funguje bez problémov. Pokiaľ chladí (zdroj je teda zaťažený) tak je všetko ok. Akonáhle dosiahne dostatočne chladnu teplotu a vypne sa (zdroj prestane byť zaťažený) tak začne zdroj vydávať otrasný piskľavý zvuk. Takto to pretrváva až do chvíle kým nieje zdroj opäť pripojený k záťaži. Kedže som ešte len začiatočník a nemam k tomu ani schému tak vás chcem poprosiť o radu kde začať a čo pozrieť najprv. Nesu tam žiadne integrače iba odpori,kondenzatori, tranzistori ,diaky, diody, transformatorčeky. Za rady dakujem. Ak som napísal nejaku hlúposť tak sa ospravedlňujem.
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Zkus ho na sekundáru něčím trošku zatížit, tak max. 10% odběru ledničky. Většina spínaných zdrojů bez zátěže dělá psí kusy.
Někdy je to ale příznak suchých elytů.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Možná se uvolnilo jádro transformátoru.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
denydend
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 18:33    Předmět: Citovat
takže už som to opravil. Uvolnene jadro transformátora. Dakujem za rady. Nenapadlo by ma to.
