Zaslal: po září 13 2010, 8:51 Předmět: xp po zasahu dochodcu zmrzne po prihlaseni
Nikdy nepustajte svokra za svoj pocitac, skoncite ako ja. Zdanlivo neskodne sa den hrabal ne nete (aukro, drby a pod.), druhy den, po prihlaseni do xp, sa objavila ta modra plocha (nie modra smrt) s kurzorom mysi, no klasicka plocha ani lista uz nenabehla. Na pohyb mysi kurzor reagoval, ale to je na stvorjadro malo. Asi po 3minutach sa vypne monito, vetraky bezia, hdd obcas blikne, takze nieco sa tam deje. CTRL+ALT+DEL nic. V nudzovom rezime nabehne normalne, vira som tam nedohladal. Je to XP sp3, obcas cistene, je tam i nod.
Potreboval by som nakopnut, hladat sw alebo hw problem? Kde najst nejake ixpeerrorlogy?
Ctrl+alt+delete topom co sa zobrazi modra plocha potom spravca uloh - aplikacie - nova uloha a napis tam explorer a daj enter uvidis co sa stane , mohlo by to nabehnut . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 13 2010, 10:20 Předmět:
Pomocí klávesy F8 po startu si vyber v menu spouštění Nerestartovat při chybě a pak normálně uvidíš co se děje (na čem se to sekne). Pokud to ale nepomůže, protože se to k tomu nemusí dostat, tak zkus v Nouzovém režimu zkontrolovat spouštěné služby v MSConfigu z přikazového řádku a také prověřit PC na spyware např. pomocí Spybotu.
Jinak by v tomto případě mohlo pomoct právě to vrácení se k předchozí funkční konfiguraci v menu po klávese F8 po startu PC.
Podle mě to je problém ne tvého svokra, ale tvůj, že si neumíš nastavit normální ochranu PC. Také by stačilo zálohovat občas C: na PC pomocí Acronisu.
MaTTo: Na CTRL+ALT+DEL pocitadlo nereaguje.
p32: Po F8 a volbe "nerestartovat po chybe" alebo "vratit sa k predoslej konfiguracii" sa stav nezmeni, jedine "nudzovy rezim". V nudzovom rezime som v beziacich procesoch nic pre mna podozrive nevidel, no vecer sa este mrknem na spustane ulohy v MSconfigu, pripadne na to pustim ten spybot.
Naposledy upravil mihal dne po září 13 2010, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 13 2010, 11:28 Předmět:
Vítej v klubu, taky tady mám podobný stroj. Ale nemám na to čas. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 13 2010, 12:16 Předmět:
Nejdřív zkus "Návrat v systému" - XP si dělají "bod obnovení" většinou 1x denně, někdy při instalaci čehokoliv nového i vícekrát. Vzpomeň si, kdy naposledy Ti komp běhal v cajku a pak v nouzáku zvol "START" - "Všechny programy" - "Příslušenství" - "Systémové nástroje" - "Obnovení systému". Tohle mi hodně často pomáhá, když si komp stáhne nějakou ne zrovna vydařenou aktualizaci od Mrdkosoftu a odmítne makat = seká se podobným způsobem jako Tobě, jen u mne to bývá v momentě, kdy nabíhá logo MS a pod ním ten modrý putující proužek - nebo černá obrazovka těsně před objevením se modré plochy s nápisem "Vítejte". Reset, Setup, nouzový režim a už se to sype zpátky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 13 2010, 12:21 Předmět:
1) otestoval bych hardddisk zkusil odstranit chyby. Můžeš zkusit chkdsk ale pokud je hdd koplej tak tato gatesovina dorazí. Jinak třeba hirens boot a HDD utilitky jede to pod jakýmsi Linuxem
2) pokud se něco opraví zkusit start.
3) pokud stále nejde ta nouzový režim/ start/ všechny programy/příslušenství/systémové nástroje/ obnovení systému.
4) otevře se okno zaškrtnout obnovit předchozí stav počítače/další a vybrat kontrolní bod kdy to zaručeně ještě chodilo. Další atd
Pokud máš kontrolní body vypnuté tak holt žádnej nebude.
A pokud návrat k bodu nepomůže ta zkusit nového uživatele apak už jenom záloha dat a restart.
Jo a pokud by to našlo vadné sektory na HDD tak co nejdřív nové HDD
Dikes za tipy, vecir testnem bod navratu (som si nikdy nevsimol, ze je ich viac, myslel som ze sa prepisuje vzdy vcerajsi). Tiahne mi to myslienky smerom na graficku kartu, ale vecer sa uvidi, dik.
