Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 30 2010, 21:54 Předmět: VAG405 chybí seznam kódů
Kamarád automechanik zdědil diagnostický přístroj VAG405-OBDII.
V manuálu k němu je uvedené příslušenství:
Standardní součástí dodávky přístroje je český návod k obsluze, obsáhlý seznam chybových kódů OBDII/OEBD včetně popisu závady v českém jazyce, připojovací kabel OBDII, kabel USB, a nylonový úložný obal.
Z tohoto seznamu mu chybí jen tučnou kurzívou vyznačený přehled kódů, ovšem absence tohoto přehledu je vada dost podstatná.
Lze tento seznam někde sehnat na CD, stáhnout nebo i zapůjčit k okopírování, prosím?
Tim je mysleno, ze ten seznam bude tiskovina?
Soucasti programu VAG-COM CZ je seznam chybovych kodu a jejich popis v cestine. A dale existuje software VIS (Vag Info System), ktery obsahuje nejenom popis, ale i reseni techto zavad.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 31 2010, 5:08 Předmět:
Asi to budu muset rozvést obšírněji:
potíž je v tom, že k zařízení se našel jen čtyřstránkový návod pro obsluhu, k obsluze menu jsem mu pořídil překlad, protože tento přístroj ještě češtinu nemá a údajně ji nelze do terminálu dosypat. Tuto možnost měl až novější model.
Nenašla se tiskovina (ani CD) s překladem hlášení, která se objevují na displeji. Problém je v tom, že tedy nemám ani jejich seznam, abych mu přeložil jen to, co mu přístroj píše, a je mimo rámec mých možností být po ruce pokaždé, když se mu objeví dosud neznámý kód, abych mu přeložil, co po něm ta mašinka vlastně chce. Zvlášť, když průměrný rok výroby vozidel, co se u něj objevují se závadami na pohonné jednotce (tím nemíním nějaké výměny ložisek, těsnění pod hlavou, simeringů a vodních pump) se pohybuje před rokem 1995.
Čili zde nejde ani tak o návod, co všechno zkontrolovat, když to napíše číslo kódu, ale o to, aby rozuměl té stručné definici, co je za tím číslem. A to hlášení se tam objeví jen v případě, že si ho někdy příslušná řídicí jednotka uložila. Myslím, že celou sbírku bychom do důchodu dohromady nedali a anglicky už se asi nenaučí.
Jak nevěřím na specializované buňky, jako právě na jazyky, hudbu či krasobruslení, věřím na natvrdlost na některé obory - byla by škoda, kdyby automechanik neuměl opravit auto, ale zato ovládal tři čtyři řeči...
A taky je nám líto vyhodit zjevně málo používaný přístroj vhodný pro vozidla, která se mu v dílně objevují stále častěji, jen proto, že mašinka neumí česky a on musí o patro výš k počítači, aby mu to našel ve slovníku, nebo mi to hláskuje do telefonu.
Prostě potřebuji ten seznam čísel kódů a anglických textů k nim.
Nebo ho lze z VIF nějak vytáhnout, aby byl k dispozici v dílně a nemuselo se lítat k počítači jinam? Ona totiž dobře zalaminovaná karta odolá i oleji, u počítače to tak jisté není...
Takze se jedna o nejake jednoucelove zarizeni, ktere zobrazi akorat kody zavad?
http://www.obdiiscanner.com/code-reader-and-scanner/maxiscan-vag405.html
Mozna by bylo nejsnadnejsi poridit starsi notas a na nej VIS. A nebo opsat zavady a odskocit si o patro vis, kde bude mit VIS na PC. Pocet kodu je pres 7 tisic a tohle mit na zalaminovanych papirech?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 31 2010, 8:35 Předmět:
Stando, díky, tohle (ty tisíce kódů) jsem potřeboval vědět.
VIS zase tolik nestojí (i když předpokádám, že u původního majitele byl nainstalovaný v počítači, ale, jak už to v podobných případech bývá, ten skončil neznámo kde a hledat to zřejmě nemá smysl).
Počítač kámoš má, VIS ho nezruinuje a já budu mít o starost méně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 31 2010, 18:02 Předmět:
No promiň, cabernet, ten dlouhý text jsem psal po kouskách přes půl hodiny jako seriál, tak jsem si nevšiml, že tam mezitím přistál ten tvůj. Kámoš ten přístroj nekupoval, jak víš, tak jsem si ho hodil do gůgla a vypadlo mi, že třeba tady ho mají těsně pod 120€. I se seznamem kódů v době výroby používaných.
Určitě to najdeš i na google.sk. Zkus to někdy.
