Dobrý den!Už několikrát jsem se setkal s klapajicími disky,ale neřešil jsem to,Nyní se jedná o můj disk WD1600js který po zapnutí začne klapat a pak se zastaví......pak opět rozběhne zaklape a tak dokola.Klapaní vypadá na hlavičky.Neví někdo jak se dá tohle řešit,nebo zda li se jedná o elektronickou či mechanickou část?Děkuji
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 26 2010, 12:20 Předmět:
Zavada pri diskoch je takmer vzdy mechanicka, resp. fyzikalna. Ak potrebujes zachranit data, tak jedine specializovanu firmu, kde vedia napriklad vymenit hlavy alebo nastartovat disk s poskodenym firmwarom. Disk je v kazdom pripade na vyhodenie.
Zkus ještě u disku vyměnit napájení ze zdroje (jinou kšandu), popř. zkontroluj konektory. Mě disk taky vynechával (bylo slyšet jak se zastavuje), vyměnil jsem napájení a je po problému.
klapající disk je známkou nefunkčnosti čtení hlaviček...bez vybavení, které Ti umožní disky přemontovat jinam nemáš šanci... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne srpen 29 2010, 21:51 Předmět:
Ak je možné ako-tak sa dostať k disku, skús sken disku. Zafajkni obe políčka, teda opravu chýb a opravu chybných fragmentov. Ak nie, tak tá mraznička alebo...
Zaslal: ne srpen 29 2010, 22:55 Předmět:
Nedavaj "dobre" rady druhym, ked tomu sam nerozumies... Spustenie kontroly filesystemu je ta najhorsia vec, co mozes urobit, ked je jasne, ze disk ma HW zavadu. Pravdepodobne totiz pocas tej kontroly odide uplne a s nim aj vsetky data, ktore boli este citatelne.
podobnej klepající disk tu mám. Nejsou na něm teda žádný data, ale co jsem si s ním hrál, tak přestal klepat při naklonění na stranu nebo prostě při nějakým natočení od "normálu"...takže možná i zkusit tohle
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 30 2010, 13:46 Předmět:
klepací disk se obvykle nedá už připojit do systému. Nejhorší co existuje je spustit na nakopnutý disk chkdsk od MS. Chlazení v ledničce pomáhá na chyby čtení na klepání moc ne. Někdy jsem uspěšně použil HDD regenerátor pokud bylo malé množství vadných sektorů tak se to opravilo a šklo to zkopírovat.
