Zaslal: st srpen 18 2010, 20:51 Předmět: Jawa Mustang
Nevíte někdo,jak přesně vypadají tvarově a rozměrově tyčky vypínání spojky? Prý tam snad jsou dvě a mezi něma kulička. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 18 2010, 21:07 Předmět:
Nechci kecat , dobře 25let jsem to už neviděl ale pokud si vzpomínám jedna byla krátká cca 40mm a ta druhá cca 70mm průměr cca 4mm tvrdolín. Obě byly rovné bez ohybů a mezi nimi kulička. Ty rozměry ber s rezervou.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: st srpen 18 2010, 21:18 Předmět:
mne sa zda ze na pinclovi ta loziskova gulicka je na konci (uz nevim kde ci pri spojke alebo na druhej strane tam de sa steluje spojka tym srubkem a tusim tam je len jedna tycka okolo 10 - 15 cm. Ked potrebujes, mohel bych to it premerat... malo by to byt stejne jak na mustangu myslim...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 18 2010, 21:55 Předmět:
Jeden web vhodný ke studiu i dotazům: http://www.jawa-50.cz/ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 19 2010, 10:24 Předmět:
Díky kluci,tak tam má být opravdu jedna kratší,kulička ,druhá delší.Uřezal jsem to z 5ty hlazenky,na chvíli to vydrží.Díky všem.Teď laboruju se zapalováním.Některá z cívek je prošvihlá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt srpen 19 2010, 12:17 Předmět:
Indukčka má mírný svod na kostru.Nebudu pokoušet štěstí a vyměním i zapalovací cívku,protože to leželo několik let ve vlhku.
To BOBOBO: Jak jsi to myslel,jako že slábnou magnety?
Edit: s tím maximem je to pravda,ale na druhou stranu oblast,kde se indukuje nepětí v zapalovací cívce je dost široká,takže by neměl být problém se trefit i do předstihu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt srpen 19 2010, 17:55 Předmět:
Nemůžu to rozchodit ani zza prase.Jiskru mi to háže,ale po několika protočení je svíčka suchá.Ještě vyčistím podruhé karbec,ale moc nevěřím,že je to vněm. Při protáčení to fluská z karbecu do sání vzduchu benzín,ale nen a ne zapálit.Je to celé volaké čudné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt srpen 19 2010, 19:38 Předmět:
Kondík je samozřejmě dobrý(nový). Jiskra je parádní,díval jsem se teď jak se trochu setmělo.
Ten karbec ještě prohlídnu,zítra ráno.Jen pro zajímavost jsem měřil kompres a naměřil jsem necelé 4Atm,takže asi dobrý.No jak pokročím dám vědět.Ale co si vzpomínám,tak tyhle stroje bylo problém rozchodit pokud déle stály.Jen doufám,že to nebude v kartrech.Bych se asi pos... _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt srpen 19 2010, 19:41 Předmět:
Když jsem svýho starýho "chrchla" (kde mu je jen konec...?) nemohl našlápnout, pomáhalo vzít 2ml injekční stříkačku, nabrat do ní tak za půlku benzínu (asi 1ml), oddělat koleno filtru, rukojetí plynu otočenou na max. otevřít šoupátko a celý obsah stříkačky "prásknout" otevřeným karbcem do kolínka vedoucího dolů do karteru - a pak našlapávat. Někdy se stalo, že zbytky M2T po vypaření benzínové složky zalepily volnoběžnou trysku - a tímhle motor vyjel do otáček a podtlakem vycucnul "špunt z trysky". To samý pomáhalo při startování za mrazů - když jsem jako frajer největší jezdil i v zimě... Jinak to slábnutí magnetů potvrzuju, měl jsem dokonce magnet, který byl fungl nový a přesto jsem s ním nedokázal fichtla našlápnout - prostě maximum indukce bylo někde úplně jinde, než kde odskakovaly kontakty přerušovače... A protože jiný jsem neměl (starý nebyl schopný vůbec ani hodit jiskru), vyřešilo to až tyristorové zapalko podle jednoho starého Amára (vyšlo i ve sborníku Udělej-Urob si sám), kde je nejdřív nabíjen kondenzátor na napětí cca 150-200V a ten je vybíjen přes tyristor do zapalovací cívky. Dnes už bych volil měničovou konstrukci (proud z magneta nejdříve usměrnit a až pak rozsekat střídačem a transformovat výš - výsledek je mnohem stabilnější, i když konstrukce je složitější) spíš než přímou transformaci - ale tenkrát mi to zachránilo stroj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
