Zaslal: ne srpen 15 2010, 21:29 Předmět: Settopbox Hyundai DVBT231
rikam hned na zacatku,ze je po bource,je vadný usměrnovací můstek,pojistka,filtrační kondy za můstkem,řídící IO,zkráceně dá se řít že celej primár je v čudu i na sekundáru je proražená ta výkonová dioda.po čase bouřky byl jen v pohotovostním režimu.plošnák očouzen nijak není.chci se jen zeptat jestli se nemohlo dojít i k poškození tuneru abych věděl zda má vubec cenu něco na tom opravovat?
Naposledy upravil 555 dne po srpen 16 2010, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
je to muj setopbox a sem uz na nej zvyklej a nechtel bych ho vymenit za jiny.soucastky vsechny by byly ze suplikovych soucastek,ale jde jen o to zda má smysl je hledat vubec.abych to pak neslozil a zjistil že nefunguje tuner
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po srpen 16 2010, 9:09 Předmět:
takže se dá usoudit, že předpětí tam vniklo po napájecí síti nikoli anténou, takže tuner bude asi v pořádku, ale zato procesor bude v háji.
Takže nemá ! _________________ píďa
Takže nemá !
nikdo nemá schéma zdrojové části?pořád ho nemuzu sehnat.ani na tistáku právě nejsou vytištěna napětí.zdroj je na jedné desce s ostaními obvody.takhle právě nevím jaká napětí tam jsou potřeba
tak posílám foto.dps ze zhora i zespoda.součástky na primáru jsou vypájené.trafa jsem vypájel aby byly vidět lépe ty cesty.můžete mi prosím někdo pomoci?
kam vedou ty piny přesně kdyby to nebylo poznat z fota.
začnu od toho pinu co je hned vedle te SMD diody (vlevo - při pohledu na ten obrázek DPS ze strany součástek)
Pin 1 je není zapojen.
pin 2 je napojen na tu SMD diodu (RS 1G) a z katody na elit 100uF/25V.
pin 3 je spojen s pinem 4 a vedou do té výkonové diody (pozice D207 - chybí tam protože byla ve špatná)a z její katody vede na elit 1000uF/16V
a pin 5 vede ze strany součástek k SMD odporům a ze strany spojů tvoří zem (tento pin je spojen i s kovovým krytem tuneru)
jeslti ten pin 1 teda netvoří přes to trafo tu zpětnou vazbu do primáru
může mi prosím tedy někdo pomoci kam tedy jaká napětí přivést?
na pin 2 asi patří přivést napětí 24V (podle toho elitu na 25V)
a na pin 3 a 4 přivést 12V podle elitu na 16V
ale pak už nevím
je mi jasné že kdybych na zkoušku připojoval třeba ten PC zdroj,takže nemůžu ty napájecí napětí připojit přímo na ty piny co vedou od trafa,protože ten PC zdroj už má ty větve usměrněný a vyfiltrovaný.to už vím kam je pak připojím.jen bych potřeboval zda by někdo ochotný mi řekl,jakému pinu náleží jaké napětí
