Na stole mam rozobranu hore uvedenu telku,problem je v tom ze vobec nenaskoci obraz.Zvuk je OK.Po zapnuti "zasici"a dost. Meral som napetia na katodach farieb RGB napetie od 78 do 85 volt.G1 9V,G2 1,75V.Zeravenie obrazovky 0,123V,vlakno som meral ma obvod.Miesto 200v je len 159V.Na vertikal IOLA7845N ide 27V Vystup z neho ide 27v.Tranzistor Q551a Q503 po premerani OK.Elektrolity premerane ,kapacita, ESR .
Ak sa da skuste mi trochu poradit,co s tym.
Najviac ma plietlo ze zvuk je v poriadku.Mal som podozrenie na zeravenie obrazovky,ale to je v poriadku.
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 16 2011, 18:38 Předmět:
Odpoj žhavení z VN trafa a nažhav ji z externího zdroje. Pak uvidíš jak pokračovat dále. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Maskot:
Jenže pokud nemá true RMS měřák, tak mu to bude stejně měřit hovadiny - do žhavení totiž nejde sinus. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt červen 16 2011, 19:54 Předmět:
Prejdi budenie RKS(vrátane budiaceho trafa) a samotné splitko(keďže sa jedná o starší TV).Potom napätia pre vertikál zo splitka atd. So žhavením by som nezačínal meranie.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá červen 17 2011, 4:12 Předmět:
Hanizek napsal(a):
Maskot:
Psal jsem pokud je pravda, cim a jak se zhavi bys mel napsat spise autorovi daneho mereni.Navic problem mereni zhaviciho napeti tu byl uz probiran.Jde to merit i bez TRUE RMS.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 17 2011, 5:51 Předmět:
Ale chlapi , necpěte ho do měření žhavení , snad není slepý . Pokud tam bude opravdu 0,1V , tak bude tma . Tedy v hrdle obrazovky a pokud ji opravuje a měří napětí tak snad má dekl dole . Spíše nepopsal kontrolu obrazárny , mezielektrodové zkraty , zkraty-svody -nevody v patici , tedy pokud je po kontrole všech míst vzniku napájecích napětí a jejich hodnot .
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá červen 17 2011, 6:55 Předmět:
Dakujem za ochotu poradit,nakoniec to bol jeden odpor R507 3.3 ohm.Neslo napetie na budiaci trafak Q551.Po vymene odpora telka nabehla,a uz ide tri hodiny.Trochu sa hreje cladic vertikalu IC 451 LA7845N.(neviem teplotu,ale prst este udrzim na chladici) Zeby som ho skusil vymenit?
Zaslal: pá červen 17 2011, 7:25 Předmět:
Ved viem ze cladic ma chladit cize sa zohrieva,ale mam obavy aby to nebolo vela.Nemam skusenosti na aku teplotu ,bez znicenia suciastky ,to moze stupnut.Ostatne chladice v telke su nepomerne chladnejsie. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
